onsdag 27 november 2024
Cobran99
Var kopplas varvräknaren in på utombordare ?
Newburger som man är !!
Har köpt varvräknare från KUS på Watski, som skall passa in på Johnson V4 115 hk -85a!
Enligt instruktion skall svart kabel kopplas in på motorn, på RPM signal !
Hur listar jag ut var den signalen finns!?
Sätter man kabeln på tändstift?
Eller på tändspolens negativa kontakt !?
Du ska koppla den till ena polen av 12 V generatorn. Ledningen är säkert framdragen till reglaget,
Googla OMC wiring colors
