Nilaya 0 Postad 7 Juni , 2022 Hej! Har en Mariner (Yamaha) 2cyl 30HK som jag skulle behöva justera tändningen på, eller rättare sagt länkarna/stängerna som går till statorplattan. Har 2st stänger, varav 1 går till gashandtaget på sidan av motorn, samt 1 går till statorplattan. Har bytt topplockspackning på motorn så hade isär allting och gjorde rent, men naturligtvis har jag klantat till det och inte noterat hur stängerna/tändningen ska vara. Någon som har lite tips på hur jag kan göra ? Motorn är från 80talet och är på 2 cylindrar, 1 förgasare. Mvh Mikael Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
