IngemarE 3 620 Postad 12 Juni , 2022 2 timmar sedan skrev Freez: Har du Defa startspärr? De kan spöka. Startspärr av den typen jobbar elektriskt, antingen på tändning eller spärrar spänningen till start (eller båda). Detta fel med att något sitter fast är mekaniskt. Eller menar du att DEFA skulle ha en modell av startspärr som rent mekaniskt låser motorn ? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Craycoat 130 Postad 13 Juni , 2022 10 timmar sedan skrev Matiasl: Sitter tokfast, får inte av drevet.. TBC Kanske är kamremmen som har glidit eller gått av. När byttes den senast? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rolle85 69 Postad 13 Juni , 2022 har du nånsin lossat drevet innan eller vet du inte var alla skruvar sitter? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Matiasl 2 Postad 13 Juni , 2022 3 timmar sedan skrev Craycoat: Kanske är kamremmen som har glidit eller gått av. När byttes den senast? Nej, kollat den. Tack för ideer Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Matiasl 2 Postad 13 Juni , 2022 46 minuter sedan skrev Rolle85: har du nånsin lossat drevet innan eller vet du inte var alla skruvar sitter? Har inte lossat drevet på just den här motorn innan. Något sitter fast garanterat för den lossnar inte ens med våld. Ja, har inte glömt några skruvar Något har ärgat/rostat fast sig över vintern. Snart märker vi, återkommer vad Marinan säger. Ha en fin dag Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 157 Postad 13 Juni , 2022 Inte bekant med spolmuff. Men finns det risk för att man på något sätt kan trycka in vatten i avgassystemet och vidare in i motorn via en eller flera öppna avgasventiler? I så fall har kolvringar rostat fast i cylinderloppet. Kanske inte går att göra så på en utombordare. (Med inombordare går det deffinitivt att fylla avgassystemet, genom t ex att göra många startförsök på en trilskande motor, utan att stänga vattenintaget.) Hur så tändstiften ut? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
