onsdag 12 mars 2025
Eass
Mercruiser 5,7 problem
Hej jag ett problem med min motor. Två ggr förra säsongen så hade jag kört så båten va varm stannade för att bada låg still 30-45 min startade båten och skulle ta upp ankaret. Båten bara dör Inge ojämn gång före utan bara stendör. Första  gången gick den att starta direkt med hjälp av lite gas andra gången gick den inte att starta utan fick vänta  ca 10 min sen startade den direkt. Sen vid iläggningen iår så körde jag en repa å då dör den igen å samma sak ingen ojämn gång  före utan bara dör! Gick att starta igen å gick bra.  Är det någon som har nån ide?? Bränsle? Tändning? Mvh Andreas
Ta en titt hur elen ser ut vid säkerhetsbrytaren i gas/växelreglaget och tändningslåset, titta även på själva brytaren i reglaget så den arbetar som den ska (kärvar/glappig) likadant med tändningslåset.
vx kanske bryter på startfunktion,,? nödstopp glapp ,troligen tändningfel tändlås enligt ovan känns det varmt? (glapp)  om brytarspetsar kolla ledningar som hör till fördelaren. ha ett löst stift med sig för gnistprov är enkelt /bra om man inte har känsligt tändsystem B ps ventilera med fläkt öppen mlucka vid mekande
Tack för svar😊 jag hade en fundering om det kunde vara tändspolen som spökar?
