tisdag 14 januari 2025
magnuslarsson
Masta på - mastkran ögla vid spridare eller undercant?
Hej. Har en sunwind 26. Vilket är bäst. Ha öglan från mastkran direkt under spridarna så de bär eller under undervanten? Är rädd att ej få ner repögglan igen om jag sätter under spridarna. Då är undervanten i vägen. Men vet ej om undervanten orkar bära om jag sätter där. Eller så kanske det räcker att spänna toppvanten på sidorna och för och akter för då är en undervanten i vägen. Hoppas någon hängde med här🙂
Det räcker att sätta an toppvanten. Sätt an undervanten när kroken är nedhissad. (Eller gör en stor ögla som kan gå utanför undervanten på vägen ned)
Bäst är om kranen är så hög att du kan koppla i toppen, och att den har en stege som gör att du kan klättra upp och komma åt och koppla loss kroken, och samtidigt montera Windexen.
