lördag 01 februari 2025
Pujje1971
Behöver info på tohatsu 4 hp
har fått ärva båtmotor tohatsu 4 hp och jag vet i princip inget vad det är,2, eller 4-takt?
lång eller kort rigg modellnummer
4MC 3F9
Serienummer slutar på XD
Tack för svar
Jag har en Mercury 5hp som är en förklädd Tohatsu som din på bilden. Det är en 2-takt. Väldigt trevlig maskin som är lättstartad och går väldigt tyst (som en fyrtaktare!)
Redigerad av Rolle85
1 minut sedan skrev Rolle85:
jag har en Mercury 5hp som är en förklädd Tohatsu som din på bilden. Det är en 2-takt.
Ok! Vad bra,tack så mycket
Den har inbyggd tank och tänk på att du måste blanda i 2% 2-takts olja i bensinen, annars skär den!
på 5l bensin ska du ha i 1dl olja blandat i bensindunken.
Just ja! Tack för det,så då om jag förstått rätt så har jag 2-taktsolja i tanken och då ska det inte vara någon motorolja.
Är inte så hemma på det med båtmotorer så tack för svar
Du blandar bensin och 2-taktsolja i en bensindunk, sen häller du det i motortanken.
Impeller och växelhusolja är bra att byta ibland. I övrigt går de nästan för evigt…
