måndag 30 december 2024
cmgarp
Svåråtkomlig stävögla
Jag har en Crescent 465 från 80-talet där stävöglan sitter löst. Det är modellen med den orangea sargen som är fäst med nitar. Är det någon som vet hur man enklast kommer åt insidan av stävöglan? Jag tog upp ett hål i stuvfacket fram för att kolla läget och där bakom var det kompakt med isolering. Är enda sättet att riva ut all isolering och ta det den vägen eller finns det något smartare sätt?
Redigerad av cmgarp
Hittade du en lösning? om insidan är fylld med isolering låter det som den enda lösning att komma åt eventuell mutter på baksidan.
Jag rev bort isoleringen för att upptäcka att muttrarna inte var åtkomliga inifrån då de befann sig mellan stuvfack och skrov.
Jag löste det med kemisk metall som jag sprutade in genom hålen utifrån. På så vis limmades ögla, brickor och mutttrar samman till en enhet. Har funkat denna säsongen i alla fall :-)
