1stPeregrine 118 Postad 9 Juni , 2022 Ok. Märkligt hela att det inte funkar nu. Har tyvärr ingen idé. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Cobalt233 65 Postad 9 Juni , 2022 Nu är jag ute på DJUP is, men jag vill minnas att i alla fall mitt reglage (ej samma) Rör sig som pilarna på ”bilden” vilket skulle betyda att vicket ej har betydelse. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Anders89 10 Postad 9 Juni , 2022 2 minuter sedan skrev Cobalt233: Nu är jag ute på DJUP is, men jag vill minnas att i alla fall mitt reglage (ej samma) Rör sig som pilarna på ”bilden” vilket skulle betyda att vicket ej har betydelse. Det stämmer att det e så. men varför fastnar gasvajjern i det läget jag har på bild så jag ej kan gasa? som ni ser så ligger den inte "rakt" utan den går lite till vänster och låser sig. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Anders89 10 Postad 9 Juni , 2022 10 minuter sedan skrev Thomas-CC-Lancer: Som jag sa tidigare du kan flytta på muttern, till ovanför det runda mässingsfästet. Kanske kan du flytta det nedre fästet på kabeln, finns ju 2 positioner i den svarta plastbiten som håller kabeln OKej kan prova det. men varför skulle det spela någon roll om muttern är på ovansidan eller under? dum fråga kanske. men ska plastfästet va så "löst" o inte sitta fast ? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thomas-CC-Lancer 34 Postad 9 Juni , 2022 3 minuter sedan skrev Anders89: OKej kan prova det. men varför skulle det spela någon roll om muttern är på ovansidan eller under? dum fråga kanske. men ska plastfästet va så "löst" o inte sitta fast ? Vet inte om det spelar ngn roll förrän du sett till att få ett spel mellan vajer och mässingsklumpen! Om muttern trycker mot vajern så kan det ev ställa till med ngt. Har du tagit bort växelvajern från reglaget för att kolla att det funkar som det ska utan den ansluten? Kan ju vara ngt som hänt inuti. Sitter för övrigt med ett identiskt reglage här framför mig, nytt, ska byta i min båt snart... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Cobalt233 65 Postad 9 Juni , 2022 3 minuter sedan skrev Anders89: OKej kan prova det. men varför skulle det spela någon roll om muttern är på ovansidan eller under? dum fråga kanske. men ska plastfästet va så "löst" o inte sitta fast ? Fästet måste röra sig för att vajern inte ska böja sig vid fram/back. Hur mycket vet jag ej men mitt rör sig som ditt om inte mer. Om det skulle haka fast lite som du säger känns det ändå som den stora hävarmen lätt borde knäcka bort den med tanke på att du kan vicka bort den med 3 fingrar.🤔 Har du provat reglaget med gasvajern demonterad? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Anders89 10 Postad 9 Juni , 2022 8 minuter sedan skrev Thomas-CC-Lancer: Vet inte om det spelar ngn roll förrän du sett till att få ett spel mellan vajer och mässingsklumpen! Om muttern trycker mot vajern så kan det ev ställa till med ngt. Har du tagit bort växelvajern från reglaget för att kolla att det funkar som det ska utan den ansluten? Kan ju vara ngt som hänt inuti. Sitter för övrigt med ett identiskt reglage här framför mig, nytt, ska byta i min båt snart... Okej ska prova i helgen när jag kommer dit igen hade du kunnat provat om ditt reglage "har ett spel" som mitt har på gasen? eller om den går trögare om duy förstår hur jag menar, det glappet som visas på film på så vis kanske jag kan se om något e sönder. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Anders89 10 Postad 9 Juni , 2022 8 minuter sedan skrev Cobalt233: Fästet måste röra sig för att vajern inte ska böja sig vid fram/back. Hur mycket vet jag ej men mitt rör sig som ditt om inte mer. Om det skulle haka fast lite som du säger känns det ändå som den stora hävarmen lätt borde knäcka bort den med tanke på att du kan vicka bort den med 3 fingrar.🤔 Har du provat reglaget med gasvajern demonterad? ahh okej då ska de väll vara så då. fattar inte vad som hänt bara det har funkat i 6 år nej det har jag inte kan testa det med i helgen Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Anders89 10 Postad 9 Juni , 2022 (redigerade) 1 timme sedan skrev Cobalt233: Nu är jag ute på DJUP is, men jag vill minnas att i alla fall mitt reglage (ej samma) Rör sig som pilarna på ”bilden” vilket skulle betyda att vicket ej har betydelse. Nej det e fel tror jag. back på gasen e fram och din fram pil där går gasen när backen ligger i. det är därför de blir problem för den ska gå neråt till "back" pilen Redigerad 9 Juni , 2022 av Anders89 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Cobalt233 65 Postad 9 Juni , 2022 18 minuter sedan skrev Anders89: Nej det e fel tror jag. back på gasen e fram och din fram pil där går gasen när backen ligger i. det är därför de blir problem för den ska gå neråt till "back" pilen Då tror jag som tidigare talare, att det är muttern som ställer till med problem. Muttern tar i höljet och eliminerar det lilla spelet som behövs för att allt ska lägga sig rätt. Med andra ord. Om muttern hade varit borta skulle avståndet mellan mässingsklumpen och vajerns hölje vara några mm kortare. Men nu stoppar muttern det med spänningar som följd. Å andra sidan. Om mutter är borta skulle det betyda att gängan på vajern isf åker in i vajer höljets smuts skydd vilken jag inte tror är tanken. Kan det var så att någon har justerat för mycket vid gasspjället? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Anders89 10 Postad 9 Juni , 2022 2 minuter sedan skrev Cobalt233: Då tror jag som tidigare talare, att det är muttern som ställer till med problem. Muttern tar i höljet och eliminerar det lilla spelet som behövs för att allt ska lägga sig rätt. Med andra ord. Om muttern hade varit borta skulle avståndet mellan mässingsklumpen och vajerns hölje vara några mm kortare. Men nu stoppar muttern det med spänningar som följd. Å andra sidan. Om mutter är borta skulle det betyda att gängan på vajern isf åker in i vajer höljets smuts skydd vilken jag inte tror är tanken. Kan det var så att någon har justerat för mycket vid gasspjället? Hej nej ingen har justerat vid gasspjället förutom jag som kopplat ur vajern där bara. Kan absolut prova byta sida på muttern o se. Tror du justering på spjället skulle hjälpa? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Boanjohan 590 Postad 9 Juni , 2022 (redigerade) Om jag förstått din beskrivning rätt så borde problemet vara den mutter som nämnts tidigare. Nu bottnar vajern i läget som visas på bilden, vilket alltså är när armen fortsatt har en liten vinkel. För att armen ska vippa över till höger på bilden så måste vajern först kunna dra armen så den står rakt ner, vilket den inte kan eftersom den bottnar innan den kommer dit (så som bilden visar). Om du tar bort muttern får du ca 5 mm extra som kanske räcker. Det är i alla fall min teori utifrån din beskrivning på hur den ska fungera. Varför har det då plötsligt slutat fungera? Kanske något är slitet där kabelhöljet sitter fäst i reglaget, dvs lite längre ner än det som visas på bilden. Det är väl en vridbar länk där, har den blivit sliten så avståndet upp till vajerns infästning i reglaget ändrats så muttern nu bottnar, vilket den kanske inte gjorde förut. Kanske hade du ingen marginal i det avståndet, vilket gör att ett litet litet slitage gör att vajern nu bottnar pga muttern som sitter på fel sida. Redigerad 9 Juni , 2022 av Boanjohan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Cobalt233 65 Postad 10 Juni , 2022 11 timmar sedan skrev Anders89: Hej nej ingen har justerat vid gasspjället förutom jag som kopplat ur vajern där bara. Kan absolut prova byta sida på muttern o se. Tror du justering på spjället skulle hjälpa? Efter som du säger att det fungerat problemfritt många år och inget har justerats/ändrats KAN en teori vara att muttern lossnat när du smörjde reglaget. Sen av vibrationer vibrerat till slutet på gängan och vajern har snurrat in sig. Svar på frågan: Nej om inget ändrats sedan det tidigare fungera tror jag isf mer på att justeringen vid reglaget blivit fel. Det kan fortfarande vara reglaget. Att det går att lägga i/ur växel hade du redan testat? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Anders89 10 Postad 11 Juni , 2022 Hej alla! är i båten nu och de hjälpte inte med muttern samma sak finns de något annat man kan göra? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Anders89 10 Postad 11 Juni , 2022 Ska denna vara såhär lös eller e detta felet? IMG_2810.MOV Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thomas-CC-Lancer 34 Postad 11 Juni , 2022 (redigerade) Kan bara säga att så är inte min nya, så nej ska inte vara så! Och antagligen har den pajat beroende på att den var felmonterad från början. Redigerad 11 Juni , 2022 av Thomas-CC-Lancer Ett tillägg. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Anders89 10 Postad 11 Juni , 2022 (redigerade) 59 minuter sedan skrev Thomas-CC-Lancer: Kan bara säga att så är inte min nya, så nej ska inte vara så! Och antagligen har den pajat beroende på att den var felmonterad från början. Okej så där har vi nog svaret då antar jag? Din är mycket ”hårdare”? Så då blir de motstånd vilket gör att den inte hamnar i mitt läge. var har du köpt din för jag hittar inte den nånstans 😕 Redigerad 11 Juni , 2022 av Anders89 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Anders89 10 Postad 11 Juni , 2022 https://www.comstedt.se/produkt/xtreme-sidomonterat-krom någon som vet om detta har samma "baksida" som den man har nu? verkar bara hitta detta reglaget just nu Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thomas-CC-Lancer 34 Postad 11 Juni , 2022 31 minuter sedan skrev Anders89: https://www.comstedt.se/produkt/xtreme-sidomonterat-krom någon som vet om detta har samma "baksida" som den man har nu? verkar bara hitta detta reglaget just nu Mätte lite på mitt o jämförde, tex de 4 gängade monteringshålen har samma avstånd. Så det verkar också vara ett Morse reglage precis som VP's. Även den gjutna del som håller kablarana verkar vara identisk. Jag hittade mitt på ngn annons för ett tag sedan nån som hade en överbliven. Du kan få köpa mitt gamla när jag bytt, är också ett morse! Funkar helt ok finns norr om Sthlm men kan dröja lite innan det är bortmonterat. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thomas-CC-Lancer 34 Postad 11 Juni , 2022 Jag har slängt iväg en fråga till killen jag köpte mitt av, han ska kolla under dagen om han kan få tag på ett till, återkommer. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thomas-CC-Lancer 34 Postad 11 Juni , 2022 Han har reglage. Har skickat ett pm till dig. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 840 Postad 12 Juni , 2022 Byt båda kablarna, till gasen och till växeln! Det som hände mig var att den sista delen av kabeln, den fasta ”pinnen” med gängorna på fastnade eller kärvade när den skulle dras in i hylsan innan själva höljet. Detta var visserligen på växelkabeln, men den kabeln till trotteln ser ju likadan ut, och den var heller inte speciellt lätt att manövrera. Man tycker ju att dessa kablar skall vara fräscha efter 6 år, som trådskaparens, mina var väl minst 20 år gamla. Mina var 10 respektive 9 fot långa och kostade ungefär 350 kr/ styck, en ringa kostnad att ta i förebyggande syfte för att undvika problem och irritation. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
