söndag 13 april 2025
Kane
Nymålat med Hempaspeed TF
Ja, nu är aluminiumbåtbotten blankast "in the hoods". Slipade gamla Alusafe 7120D (4 somrar i vatten) med 240-papper, 1 lager Hempel Conversion Primer samt 2 lager Hempel Hempaspeed TF. Så får vi se om det påverkar förbrukning/fart/havstulpaner längre fram i sommar.
Redigerad av Kane
Blir kul att höra hur det fungerar… Vore skönt att slippa kladdfärgen som är på båten nu.
  2022-06-05 vid 18:33 skrev Mange249:
Jag är nöjd. Tog upp båten för första gången i år förra tisdagen. Inga havstulpaner alls på det målade och försumbart med klägg, skägg eller vad man skall kalla den gröna beväxtningen som brukar finnas.
  2022-09-17 vid 18:30 skrev Kane:
Var har du båten, vad är det för vatten sött, salt eller bräckt?
/B
  2022-09-17 vid 19:38 skrev Bosse:
/B
Stockholms inre skärgård. Salt kanske vattnet kan klassas som.
  2022-09-17 vid 20:08 skrev Kane:
Njae, inte salt direkt 🙄.
Men allt är relativt 😀.
/B
Tack för återkopplingen!
Låter kanon. Har du kört ”normalmycket” under säsongen, så den även legat still i perioder?
Det låter som detta är min väg framåt. Är trött på kladdiga självpolerande färger, men vill inte heller ha mycket beväxtning som drar ner fart/ökar förbrukning.
  2022-09-18 vid 06:49 skrev Mange249:
Kört mindre än vanligt så den har legat still mer.
Eftersom det normalt skiljer mellan säsongerna hur mycket som sätter sig på båtarna så kanske detta var en snäll säsong. Tycker i alla fall att vattnet har varit kallare i år än normalt.
Jag är på min andra säsong med Cayennepeppar iblandat i bottenfärgen på min Buster. Det har helt och hållet förändrat mitt båtliv. Efter att i 10+ år få ta upp och tvätta botten 3 ggr per år plus att skrubba för hand i sjön däremellan så har inte tagit upp utan bara skrubbat en enda gång per sommar senaste 2 åren. Jag har nu samma toppfart och samma förbrukning som när jag sjösatte i våras. Jag vet att många här i forumet skrattar åt detta och hävdar att det krävs forskning av oberoende sjötulpansdoktorer innan sådana uttalanden. Men jag njuter ändå av en problem fritt plåtbåtsägande. 🙂
  2022-09-19 vid 06:57 skrev Alanningen:
Vilken bottenfärg använder du?
  2022-09-19 vid 07:02 skrev Kane:
Den som jag gillar bäst är Hempel Ecopower Racing, men den fanns inte i år så det blev Hempel Alusafe.
  2022-09-22 vid 05:20 skrev Alanningen:
Aaah, det var den jag hade som fabriksmålad (7120D) på båten. Men den får inte säljas i Sverige så därför behövde jag något annat.
  2022-09-22 vid 06:36 skrev Kane:
Ecopower har gett bäst resultat, plus att den kostar €25. Alusafe kostar ca €70. (per liter för båda)
När det gäller Bullandös reaktion så tycker jag man skulle ha åsikten mer underbyggd innan man trumpetar ut att färgen skulle vara farlig vid  upptagning och sjösättning av båtar. För det första så har ingen båt ramlat i backen utan det var en lätt aluminiumbåt under 2 t som fick slingen att glida. Vad jag vet så skall man ”straffa” slingen så att de inte kan åka isär när man transporterar en båt på det sättet. Vad jag har hört så gör man så tex med IF-båtar där köken sluttar 45 grader mot fören. Som klipp och skuret för att det skall glida om man inte straffar slingen. Det måste finnas ett antal båtar som tidigare glidit ur slinget trots att de inte är målade med Hempaspeed.
ja,, inte vet jag men det verkar vara storm i ett vattenglas!
