torsdag 19 december 2024
Gäst Tommy
Stege ner till sittbrunn på bayliner 2455-88??
Gäst Tommy
Hej Tompa här! Undrar om det är någon som vet var man kan få tag på en stege som man kan använda för att ta sg ner i sittbrunnen på en bayliner 2455,helst en teleskop. Som det är nu så är det en tidsfråga innan man druttar på huvudet. Finns det någon bra nätsida eller nåt?? MVH Tommy
Hej Har skaffat en stege till min Hittade en på en husvagnsfirma Den är till en Euramobil husbil . Passar som om den vore gjord till en 2455'a Lite dur 680:- men värd varje krona...
Gäst tommy
Ok ska testa d,tack för hjälpen :-Tack MVH Tommy
Hafan!
Vart exakt köpte du stegen, har sökt runt på nätet utan att hitta något.
Vore mycke tacksam för svar.
MVH
JohnBlund
Hallå där jag väntar fortfarande på svar var stegen köptes
jag behöver också en praktisk och bra variant.
Jag har inte originalstegen heller.
Var finns det en stege att köpa ???????
 Ja det skall jag titta på ikväll.
  Tackar för tipset.
Jag tog bort plåitlisten och satte dit ett grabbräcke istället. På grabbräcket fäste jag en hopfällbar stege av den typ som normalt sitter på badbryggan.
