måndag 17 februari 2025
Frejor
Mercury optimax -05, växel ligger fel efter impellerbyte
mercury 75 optimax -05
jag har bytt impeller efter youtube tittande.
när allt är återmonterat fungerar inte gasreglaget som det ska.
Är det någon som kan vägleda hur man hittar fram/neutral/back till ursprungsläget.
jag är väldigt tacksam för svar!
Du måste ta bort växelhuset igen. Hur man sedan gör finns beskrivet i många trådar redan, som du bör kunna hitta med sökfunktionen. Det måste inte vara en Merc som beskrivs, Yamaha har t.ex samma kontruktion.
Där står säkert också hur du gör för att inte råka ut för detta nästa gång.
12 minuter sedan skrev guestsson:
Tack för svaret!👍
just nu har back/fram bytt plats på gasreglaget😬
3 timmar sedan skrev Frejor:
Tack för svaret!👍
På de flesta reglage jag känner till kan man byta mellan fram/back genom att flytta reglagevajern inne i själva reglaget, således behöver du inte skruva isär motorns rigg…
Men det kan ju vara bra om fram och back är som det är tänkt redan i motorn.
Hej Georg!
jag har inte ändrat några vajrar.
jag har tryckt in den runda knappen på sidan av gas reglaget och hittat friläget så att jag kunde starta.
”man är nybörjare meckare”
så tips om detta fenomen tar jag tacksamt emot
//Fredrik
1 timme sedan skrev Frejor:
Hej Georg!
//Fredrik
Jo jag menade det att du kan byta plats på växelvajern om du vill. Det brukar finnas ett alternativt läge att sätta den vajern så att man vänder på fram och back.
Redigerad av Georg_Ohm
