Jacques 67 Postad 5 Juni , 2022 Hej, Har nån koll på skillnaden i flytläge på sötvatten och saltvatten? Det är givetvis högre i saltvatten men hur mycket? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 495 Postad 5 Juni , 2022 Några procent. Motsvarande densitetsskillnaden mellan salt- och sötvatten. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jacques 67 Postad 5 Juni , 2022 I cm? Låt oss säga på en 6m båt som väger 1000kg. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 495 Postad 5 Juni , 2022 Millimeter. Förmodligen inte ens en centimeter. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 861 Postad 5 Juni , 2022 (redigerade) 1 timme sedan skrev raol: Millimeter. Förmodligen inte ens en centimeter. Det tror jag också. Räknar lite... Lite fritt från minnet av gamla dykkunskaper så motsvarar skillnaden i vattendensitet ungefär 3 kg på en dykare som väger 100 kg med utrustning. Påverkan på en 1000 kg båt borde då motsvaras av 30 kg, så om du ta ur 30 kg ur båten när du kör i sötvatten blir det som att du kör i havsvatten. Om båten är 6 meter lång och 2,5 meter bred i snitt är ytan i vattenlinjen 15 m2. Varje mm i djupgående motsvarar då 15 liter, vilket väger ungefär 15 kg. Så skillnaden i djupgående blir ungefär 2 mm mellan sötvatten och havsvatten. Redigerad 5 Juni , 2022 av Mackey 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
GTI 38 Postad 5 Juni , 2022 Eftersom densiteten i saltvatten är ca 1,025 (ocean) och vikten av den undanträngda vattenmassan är densamma oavsett vattendensitet, blir skillnaden, om inget annat förändras i båtens deplacement, ett ökat djupgående på; 1,025 - 1,000 = 0,025 = 2,5 %. Är båten symmetrisk - för att runda av - en motorbåt med djupgående på 0,5 m blir det 1,025*0,5 = 0,5125 m dvs ökat djupgående på ca 1,25 cm. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Seawolf 392 Postad 6 Juni , 2022 18 timmar sedan skrev Jacques: I cm? Låt oss säga på en 6m båt som väger 1000kg. Det blir inte mycket skillnad. Saltvattnet är c:a 2% tyngre, och det innebär att din båt får exakt samma vattenlinje i saltvatten som i sötvatten om du lastar båten med (i din båt på 1000kg) 20 kilo då den är i saltvattnet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
