söndag 10 november 2024
  • 0
Tresfjord26a
Glömde sätta på zinkanoden innan sjösättning…
Fråga
Jag glömde sätta på zinkanoden innan sjösättning. Klarar sig båten ett år utan eller bör jag lyfta den och sätta på den? Vi har en träbåt med en volvo penta md2b med brons propeller. Förra året när vi tog upp den var anoden knappt påverkad.
6 svar till denna fråga
  • 0
5 minuter sedan skrev Tresfjord26a:
Om det är en bronspropeller på en rak axel så är det OK att köra utan offeranod. Har du landström installerad med eluttag i båten kan extra huvudbrytare på minuskabeln till motorn vara en försiktighetsåtgärd.
  • 0
Tack! Ingen landström inkopplad. Men plötsligt blev jag osäker på om propellern är gjord av mässing. Spelar det någon roll?
  • 0
Ta en badtur och skruva dit den då.
  • 0
2022-06-05 vid 12:46 skrev Tresfjord26a:
Ja, marinbrons tål havsvatten utan anodskydd. Mässing gör det sämre eller dåligt.
  • 0
2022-06-05 vid 11:55 skrev Tresfjord26a:
En liten undran bara, om anoden knappt var påverkarkad i höstas varför fick den då inte sitta kvar över vintern?
åandra sidan är det ju inte så svärt att skruva dit en ny anod utan att lyfta båten, antingen med badmetoden enligt ovan, annars kommer du troligvis åt propelleraxeln om du lägger båten längs en låg flytbrygga.
  • 0
2022-06-09 vid 08:19 skrev No_jah:
Ja, det var min spontana undran också. Finns det någonsin någon anledning att montera bort en anod mer än när den är slut och behöver bytas?
