tisdag 29 juli 2025
Har ett par ställen där vatten kommer in och hamnar i durken. Får svampa upp då o då men lite störigt är det. Nu har jag bytt listerni luckorna, de var 20 år gamla tror det blir bra men på två ställen hamnar det vatten och till dem är det ej access via luckorna.
Tror att det är den gamla sikan runt inspektionsluckorna som kan spöka.
Se bild. Det är luckorna som täcker tanken på bilden. Jag svampar upp där via den runda inspektionsluckan.
Om jag tar bort den gamla sikan och kör dit ny sika, tror ni jag slipper svampa framöver?
Om det ör där det läcker så blir det troligen tätt om du tätar om, om det däremot läcker någon annanstans lär det ju inte hjälpa.
Hur ser tätningslisten/o-ringen i imspektionsluckan ut?
