Carlsonn 2 Postad 7 Juni , 2022 8 timmar sedan skrev sanktanna: Kommer det något bränsle vid (7) när du kör med startmotorn? Stäng intaget för kylvatten under tiden du håller på för att inte fylla upp avgasledningen med vatten. Ingemar Nej, ingenting. Min tipsare sa att det borde ”sprätta till” med bränsle där, men för mig så märks inget bränsle. Vad jag förstår så borde bränslet komma med ganska högt tryck där? Ska jag strypa sjövattnet till pumpen? Är det inte dåligt att starta motorn utan sjövatten? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sanktanna 257 Postad 7 Juni , 2022 Det är så högt tryck på bränslet så det kan du inte missa om det kommer och mutter är lossad något varv. Kommer inget så kan det hjälpa att lossa och dra fast trycknippeln några gånger. Ta loss tryckröret vid nippeln så ser du redan där om bränslet sprutar ut. Om motor startar så måste du naturligtvis öppna kranen, helst inom någon halvminut. Ingemar Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Carlsonn 2 Postad 7 Juni , 2022 12 timmar sedan skrev sanktanna: Det är så högt tryck på bränslet så det kan du inte missa om det kommer och mutter är lossad något varv. Kommer inget så kan det hjälpa att lossa och dra fast trycknippeln några gånger. Ta loss tryckröret vid nippeln så ser du redan där om bränslet sprutar ut. Om motor startar så måste du naturligtvis öppna kranen, helst inom någon halvminut. Ingemar Okej, är det vid luftningpunkt 7 enl bilden som du menar det borde va högt tryck på bränslet som man inte borde missa? Vart sitter trycknippeln du nämner? Är det luftpunkt 6 i bilden? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sanktanna 257 Postad 7 Juni , 2022 Svar på första frågan är ja. Det du kallar för tryckventilförslutning (5) är tryckrörsnippeln, ursäkta felskrivningen i senaste svaret. Ingemar Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Carlsonn 2 Postad 8 Juni , 2022 Idag var jag ute igen och bytte ventilskruv på bränslefiltret och sedan luftade hela motorn och den startade!! Gick sedan bra och tog båten på en kortare tur i viken. Stort tack för all hjälp! Nu återstår bara en sista sak som jag måste ta tag i och det är droppet från impellerhuset… Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 175 Postad 8 Juni , 2022 😁Lär känna din båt😊👍 Vatten eller olja som droppar? Endera eller som kommer ut ur samma dräneringshål... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Carlsonn 2 Postad 8 Juni , 2022 35 minuter sedan skrev Hybro: 😁Lär känna din båt😊👍 Vatten eller olja som droppar? Endera eller som kommer ut ur samma dräneringshål... Verkligen, man lär sig väldigt mycket när det blir problem 😊 Vatten. Det droppar ca 2 droppar i minuter precis under nedersta vingmuttern i kanten till locket. Vet inte om jag borde öppna upp och kolla till papperspackningen som följde med under bytet av impeller? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 238 Postad 9 Juni , 2022 7 timmar sedan skrev Carlsonn: Vatten. Det droppar ca 2 droppar i minuter precis under nedersta vingmuttern i kanten till locket. Det är inte så att det droppar från skvallerhålet som sitter på undersidan av impellerhuset..? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
