Dadid 19 Postad 31 Maj , 2022 Efter vinterdvalan startar inte kylen. - Fläkten går igång - Jag mäter 13,6V på matningen - Hör inga som helst försök till kompressorstart. Sannolikt är eldelen kaputt. Har någon erfarenhet av att laga, eller återstår endast att köpa en ny? 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
No_jah 437 Postad 31 Maj , 2022 Det ser ut som det går at öppna den där plastlådan, om du först kopplar loss lådan så kan du ju se hur den ser ut inuti. Men jag antar att du har undersökt hur kontakterna och kablarna ser ut först? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
skippeer 422 Postad 31 Maj , 2022 (redigerade) Finns felsökningstips på nätet, minns inte var men testa Mr Google. Bla hur man testar termostaten. En metod kan vara att låna motsvarande enhet av båtgranne och verifiera innan du köper något, Redigerad 31 Maj , 2022 av skippeer Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 832 Postad 31 Maj , 2022 19 minuter sedan skrev Dadid: Efter vinterdvalan startar inte kylen. - Fläkten går igång - Jag mäter 13,6V på matningen - Hör inga som helst försök till kompressorstart. Sannolikt är eldelen kaputt. Har någon erfarenhet av att laga, eller återstår endast att köpa en ny? En gång hade jag samma fel eller problem... Det räckte att jag tog loss elektronikdelen och satte tillbaka den igen, sannolikt då oxid på kontakstiften. Hur lyser eller blinkar lysdioderna i panelen? Ibland kan dessa kylskåp "hänga upp sig" då kan det räcka att bryta strömmen en stund och göra en återstart. Du har ju visserligen 13,6 volt, men annars är dessa kylskåp, och kanske även andra liknande, rätt så känsliga för spänningsfall, startproceduren startfasen kommer inte fram till driftsläget. -Men är du säker på att du har 13,6 volt framme vid kylskåpet när detta försöker att starta? Helt andra kylskåp jag, jag kommit i kontakt med där kompressorn inte kommer igång, så har det ibland hjälpt att banka litet med knytnäven på kompressorn.. men sådana driftstopp kan tyda på att kylskåpets "bäst före datum" har passerats. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 1 914 Postad 31 Maj , 2022 25 minuter sedan skrev Dadid: Efter vinterdvalan startar inte kylen. - Fläkten går igång - Jag mäter 13,6V på matningen - Hör inga som helst försök till kompressorstart. Sannolikt är eldelen kaputt. Har någon erfarenhet av att laga, eller återstår endast att köpa en ny? På hushållskyl/frys brukar vanligaste felet vara att termostaten tröttnat. Det är enkelt att kolla efter det felet, bara att koppla loss och kortsluta de kontakter som termostaten suttit monterade mot. Om kompressorn går igång då så är är det bara att köpa ny termostat. En termostat kostar några hundralappar. Svårigheten kan vara att få tag på rätt modell. Om det är en Isoterm så kan nog Thermoprodukter i Kalmar vara ett bra ställe att fråga. Min hemmakyl slutade fungera för åtta år sedan. Efter byte av termostat så har den fungerat utan problem sedan dess. Skåptillverkaren Electrolux hade så klart inga termostater i sin reservdelslista men det fanns piratmodeller.... 3 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Dadid 19 Postad 31 Maj , 2022 Började lite baklänges pga risig arbetsmiljö. Så här ser den ut inuti. Inget uppenbart bränt eller svällt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Dadid 19 Postad 31 Maj , 2022 Termostaten är ansluten med tre tåtar. Några idéer om hur man kortsluter termostaten? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 1 914 Postad 31 Maj , 2022 (redigerade) Kopierad från https://www.thermoprodukter.se/content/files/Bilagor/KontrollEldelASU.pdf Redigerad 31 Maj , 2022 av Lintott 2 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 832 Postad 31 Maj , 2022 Är det ett skåp med ASU som du har? Ett sådant skåp känns igen på att det har en extern manöverpanel med en omkopplare, en vridpotentiometer och tre lysdioder, röd, gul och grön. Men testa så som @Lintott visar på bilden. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Dadid 19 Postad 31 Maj , 2022 10 minuter sedan skrev Georg_Ohm: Är det ett skåp med ASU som du har? Ett sådant skåp känns igen på att det har en extern manöverpanel med en omkopplare, en vridpotentiometer och tre lysdioder, röd, gul och grön. Men testa så som @Lintott visar på bilden. Nej, det är enklaste varianten. Classic. Vridtermostat i boxen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 832 Postad 31 Maj , 2022 Just nu skrev Dadid: Nej, det är enklaste varianten. Classic. Vridtermostat i boxen. Ja då är det ju enkelt, sådana termostater är ju mer mekaniska än elektriska. Man kan ju tycka att kompressorn borde starta när du vrider termostaten till max… men klart är det då ett kontaktfel i termostaten så passerar det ju ingen ström. Å andra sidan orsakas de flesta elektriska problemen ombord av dåligt kontakt, oxid i kontaktytorna. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Dadid 19 Postad 3 Juni , 2022 Ett steg närmare lösning… - Att bygga termostaten hade ingen påverkan annat än att fläkten startar. - LED mellan + och D indikerar 5 blink = Thermal cut-off, vilket torde betyda att egenheten är kaputt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
oskeboske 0 Postad 2 Juli 2022-06-03 vid 15:59 skrev Dadid: Ett steg närmare lösning… - Att bygga termostaten hade ingen påverkan annat än att fläkten startar. - LED mellan + och D indikerar 5 blink = Thermal cut-off, vilket torde betyda att egenheten är kaputt. Hej, har exakt samma problem och gissar också på att eldelen är boven. Lyckades du hitta en lösning tillslut? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
