Joakimaxen 0 Postad 29 Maj , 2022 Har ett problem med Hydralstyrningen på båten. Bytt packboxarna och kolven baktill går fint fram och tillbaka. det som händer när man snurrar ratten är att snurrar du långsamt händer inget med motorn. Tycker du till lite så klickar det till inne vid pumpen och så vrider motorn på sig. Luftat flera gånger och det är ingen luft i systemet. vad kan det vara och har ni några tips på vad problemet kan vara? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Eld- 549 Postad 29 Maj , 2022 Dags för en renoveringssats till rattpumpen kanske? Det är ventilerna i pumpen som ska du ska höra ett klickande ljud från men om de inte gör det när du snurrar ratten långsamt så fungerar de inte som de ska. Kanske intern läcka i pumpen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
touchwood 122 Postad 29 Maj , 2022 (redigerade) 40 minuter sedan skrev Joakimaxen: Tycker du till lite så klickar det till inne vid pumpen Det är ju bara två saker som kan vara fel, är det inte cylindern då är det pumpen. Har själv träffat på en pump som inte pumpade/styrde som den skulle och det var ett klickande ljud i den. Så du får nog kolla upp pumpen. @Eld- var snabbare Redigerad 29 Maj , 2022 av touchwood Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
