Cobran99 2 Postad 29 Maj , 2022 Motorn startar fint ( lite tjurig när den stått 1 vecka eller så), men när en väl kommer igång, går den jämnt å fint på tomgång, även när den varvas upp mot max på tomgången, så går den jämnt å bra. MEN, när man skall ut å åka, går bra upp till 8-10 knop, sedan när reglaget går ner mot max, lite morr från motorn, fören snett upp uppåt, och så går den ! Kan alltså inte accelerera ! Fått ett par tips, tändning ställer inte om, triggern funkar inte som den ska !!?? Är inte dessa 2 involverade i varann ? Andra tips på felsökning !? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
FIATX19 164 Postad 29 Maj , 2022 Är båten/motorn ny gör dig eller hur fungerade den förra säsongen? Ny gammal/bensin. Avlagringar i bränslesystemet? Läckage bränskeslang. Tjuvar luft. Mm Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
