söndag 28 december 2025
MotorMannen
Wallas 1300 normal arbetsgång?
Jag har en Wallas som jag tycker verkar skum och nu undrar jag hur en 'normal' 1300 fungerar..
När jag slår på min händer följande:
- Fläkten startar på låg fart, alt någon mindre fläkt går
- Ett relä tickar högljutt 2 ggr i sekunden
- Glödspiralen får ström och det ryker lite grann (kan känna att det blir varmt vid värmeväxlaren också)
- Bränslepumpen får inga strömpulser och går inte
Efter ett tag händer följande (och denna fas pågår mer än 7-8 min):
- Reläet tystnar
- Fläkten startar på riktigt
- Bränslepumpen tickar och får en puls var tredje sekund
- Bränsle kommer ur returledningen
- Röken slocknar och värmeväxlaren blir kall
Lampan 'Heat' tänds aldrig
//Lasse
Redigerad av MotorMannen
43 minuter sedan skrev MotorMannen:
- Reläet tystnar
//Lasse
Den verkar följa en normal startcykel.
Fläkten ska gå lite sakta inledningsvis för att inte kyla glödningen innan värmaren tänt. Det brukar vara problem att få igång pumpen (normalt första felsökningsåtgärd) men om det rinner ur returslangen så torde det inte vara problemet.
Det finns en överhettningsbrytare (tryckknapp under röd gummimembran) men om den utlöst så borde inte resten av startprocesserna gå igång, men det är ju enkelt att trycka till den för att vara förvissad om att den inte är utlöst.
Värmaren kan vara igensotad i värmeväxlaren. Då blir det dålig fjutt i brännaren. Dela värmaren och lyft ur värmeväxlaren. Det är rätt trångt mellan flänsarna så du behöver en tunn pinne för att komma åt att peta bort gammalt sot. Jag har använt cykeleker för det jobbet men det går bra med annan smal pinne.
Veken kan vara igenkoxad av sot mm så elden inte vill starta. Veksats finns i båttillbehörsbutikerna. Ibland är veken för hög så man får ta av lite på höjden (samma sats för olika modeller). Byt samtidigt glödspiralen. Vid montering ska spiralen lyftas ett par mm från veken. Kolla ordningen på alla mellanläggsbrickor vid demontering så du återmonterar i samma ordning (nya brickor ingår i servicesatsen).
11 timmar sedan skrev Lintott:
Låter bra ifall kortet är friskt men det är ett par delar jag inte förstår i beteendet.
- Varför klickar det mekaniska reläet på kortet i början för att därefter tystna? Vad styr den? Inte bränslepumpen verkar det som eftersom den går senare utan att reläet låter.
- Varför startar bränslepumpen först när värmaren gått in i andra fasen?
Service-satsen är inhandlad och monterad. Det var lite sotigt därinne såg jag men det kan bli en senare åtgärd.
