onsdag 29 januari 2025
Patta
Starta båten på land mercruser 4,3 mpi
Tjoo, Tänkte starta upp den på land, behöver man ha vattenintag även på akterspegeln? Lr räcker det med spolmuff på drevet??
Ni ser intaget till höger om drevet.
Sätt vattenslangen på kranen som du har i motorrummet och öppna den då är du säker på att du får kylning till motorn.
Han jag köpte den av sa aldrig slang direkt in i motorn, motorn ska suga själv,
men vad vet jag….
Har bara sett denna lösning på min båt, varför har ingen liknande båt akterintag på vatten.
Andra har bara på drevet
Det är kanske så att du har vattenintag både via drevet och den externa pickupen. Det vanliga är annars när man bygger om det till externt intag att motorn bara får vatten via det och impellern i drevet sitter kvar för att kyla drevet. Men säger förra ägaren att du ska ta via drevet så är väl det säkrast.
Om du har en impellerpump på motorn så måste den få vatten via  externt vattenintag.
Och då är med stor sannolikhet impellerpumpen i drevet bortkopplad från motorkylningen.
Du bör alltså koppla kylvatten på drevet för säkerhets skull om impellern sitter kvar där, och då även på den externa anslutningen.
Följ vattenslangarna för att säkerställa hur det är ihopsatt.
