tisdag 08 april 2025
S3BB4N
Yamaha 30häst utombordare går rikt
Hejsan!
Har en gammal yamaha utomborde på 30 häst från någon gång 90-tal och den är en 2-takt 3 cylindrig. Är långt ifrån duktig på båtmotorer men jag kan räkna ut att motorn går värligt rikt för farten och stäckorna jag brukar åka. Funderat på om man behöver finslipa inställningarna hos förgasarna.
Några tips på vad orsaken kan vara?
Redigerad av S3BB4N
Visa oss ett kort klipp, innan du börjar skruvar hejvillt.
Du kan i princip bara justera lågfarten på en sådan motor. Över ca 2000 varv går den helt på fasta munstycken och då påverkar inte dina justeringar något.
Vad får dig att tro att den går fett? Ryker den eller är det bara förbrukningen som är högre än väntat?
