lördag 08 februari 2025
phenri
Justera tomgång md5.
Hej alla!
Har fått lite problem med tomgången på min båt. Sätter man gasreglaget i neutralt läge så dör motorn. Om jag sedan trycker fram reglaget ca 45 grader så har jag lågt varvtal som påminner om tomgång och motorn dör inte. Känns som man ska justera antagligen vajern eller något på motorn? Vet dock inte hur man gör. Enligt md5 for dummies manualen så finns det en varvtalshävarm?
Tacksam för alla tips!
Tack!
Båten är en Sunwind 26
Innan du börjar pilla på gaswiren - kolla att kallstartsventilen rör sig som den ska, att den går tillbaka osv.
Men visst går det att öka tomgången genom att justera stoppet för gasreglaget.
Var hittar jag ventilen? Eller är det bara att följa vajern från kallstartreglaget?
Redigerad av phenri
1 minut sedan skrev phenri:
Det är nog enklast.
Du har fyra vajrar; en som vrider insprutningspumpen till noll (dödaren), en som reglerar gasen, en som sköter växlingen och går till drevet - och en som går till kallstartsventilen. Det är en metallisk cylinder som det går en kil igenom som funkar som hävarm, den kan kärva och stänger då inte ordentligt, kan behöva lite kärlek.
5 minutes ago, Peter_K said:
Det är nog enklast.
Tack! Ska undersöka i veckan.
