lördag 08 mars 2025
Jag har en Ockelbo DC 21 med VP AQ115 och ett 270 drev. Propellern är skadad och behöver bytas.
Någon som vet vilken storlek jag ska ha?
När jag körde med den förra året så kom den endast upp i ca 17 knop oavsett om jag körde på 3000 rpm eller 4000 rpm. Kan det ha att göra med att det sitter fel propeller på?
Det står på propellern, antingen i klartext eller om det är VP original då är det ett nummer.
Ska man kunna ge några råd så måste man få reda på bef. propeller och uppnått max varvtal och fart vid detta varvtal. Aq115 har maxvarv på 5100 rpm
Sedan om det inte händer något med farten trots att varvtalet ökar med 1000 rpm kan tyda på att vulkningen i propellercentrum slirar.
