lördag 01 mars 2025
nqtnqt
Måla invändigt (insida skrov, durk, m.m) på en Flipper 850
Funderar på att måla om invändigt i en Flipper 850. Har någon tips på typ av färg?
Båten har en del ljusbruna målarfläckar på insidan av skrovet, det ser ut som att tidigare ägare har oljat/lackat teaken och då spillt/kommit åt med penseln lite här och där. Tänkte försöka slipa ned dom fläckarna innan.
Något särskilt att tänka på? jag slipper gärna göra om misstag som andra redan gjort 😀
Det är väl som vanligt när det gäller målning, att det viktigaste är förarbetet.
Så se till att göra rent ordentligt, och slipa för att få en bra yta för färgen att fästa på.
Sen måla med tex. International Danboline
Redigerad av No_jah
Jag hade en Flipper 850 i 13 år (Samantha).
Det finns i princip inga ytor som är målade i original så jag avråder.
Vill du behålla värdet i båten så försök hellre ersätta med likvärdigt nytt material.
Har någon tomte kladdat färg där det inte skall vara färg kan det givetvis vara svårt?
En del målade taket med badrumsfärg men jag hade inte varit nöjd med det?
Har sett en hel del 850 sönder-renoverade med färgkladd både utvändigt och invändigt...
Allt beror ju på vad du har för intentioner med båten frammåt givetvis?
Målar du taket kan du riva bort och klä om ifall det inte blir bra.
Är det trä så är det värre. blir en balansgång 🙂
...Såg nu att du skrev durk så där kan man ju givetvis måla?
Bör nog vara någon forn av 2K självsträckande färg för att få bra yta?
Du bör nog vända dig till ett proffs på marin-färg?
// Mats W
Redigerad av Wergis
Om ytorna har gelcoat, så är ju kanske ett bättre alternativ att slipa/poler bort färgkladdet eller om det rent av går bort med aceton.
Jag vet inte om jag feltolkade texten i första inlägget, jag fattade det som att det var under durkarna det skulle målas, men det kanske gäller hela båten invändigt, och då är kanske inte målning så bra.
