Comfort4 83 Postad 16 Maj , 2022 Hej jag har valt ett akterstag dynema, hade hört att det kunde bli oljud det, men att det bara var att släppa spänningen på det.Så långt är allt ok, men oljudet som uppstår under segling var inget kul heller, då kan man ju inte släppa spänningen på det heller. Någon som löst detta på något sätt? funderar på att sätta krympslang runt dyneman, Kom gärna med tips Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 210 Postad 16 Maj , 2022 Du kan linda en persienn-lina eller liknande runt den. Ungefär som när man har en spiral på långa skorstenar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Comfort4 83 Postad 20 Maj , 2022 2022-05-16 vid 08:13 skrev Peter_K: Du kan linda en persienn-lina eller liknande runt den. Ungefär som när man har en spiral på långa skorstenar. Hej bra idé skall prova detta, problemet är mest när man seglar , man tror det ören helikopter som förföljer en 😀 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 494 Postad 20 Maj , 2022 Här kan du läsa kort om varför det låter. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Comfort4 83 Postad 20 Maj , 2022 1 timme sedan skrev Mackey: Här kan du läsa kort om varför det låter. Tack en fantastiskt fin sammanställning, nu blev allt genast solklart😉😉 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Seawolf 382 Postad 21 Maj , 2022 14 timmar sedan skrev Comfort4: Tack en fantastiskt fin sammanställning, nu blev allt genast solklart😉😉 Du kan också prova att knyta fast en linstump nån meter ovanför däcksfästet. Vortexvirveln är det som får häckstaget att vilja vibrera . Betänk en gitarr. När man knäpper på en sträng vibrerar den en kort stund. Binder man en tunn snörstump runt strängen lite ovanför stallet dör ljudet i princip omedelbart. Den dämpning som linstumpen (snörstumpen) gör då staget vill vibrera "stjäl" lite rörelseenergi så att vibrationen dör ut. Man kan se samma sak tillämpat på grova kraftledningslinor, där det sitter vibrationsdämpare en bit från stolparnas isolatorer. https://swedwire.se/uploads/image/401c15e52a744185966823bac85a0c0e/VIbration_damper.png?width=850&height=400&mode=crop&scale=both 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Janken 178 Postad 25 Maj , 2022 Jag har satt några små "flärpar" av vävtejp på häckstaget. Vibrationerna i flärparna motverkar svängningen i Dyneemalinan. Funkar bra! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
