lördag 14 december 2024
Comfort4
Oljud i dynema akterstag
jag har valt ett akterstag dynema, hade hört att det kunde bli oljud det, men att det bara var att släppa spänningen på det.Så långt är allt ok, men oljudet som uppstår under segling var inget kul heller, då kan man ju inte släppa spänningen på det heller. Någon som löst detta på något sätt?
funderar på att sätta krympslang runt dyneman, Kom gärna med tips
Du kan linda en persienn-lina eller liknande runt den. Ungefär som när man har en spiral på långa skorstenar.
2022-05-16 vid 08:13 skrev Peter_K:
bra idé skall prova detta, problemet är mest när man seglar , man tror det ören helikopter som förföljer en 😀
Här kan du läsa kort om varför det låter.
1 timme sedan skrev Mackey:
Tack
en fantastiskt fin sammanställning, nu blev allt genast solklart😉😉
14 timmar sedan skrev Comfort4:
Tack
Du kan också prova att knyta fast en linstump nån meter ovanför däcksfästet. Vortexvirveln är det som  får häckstaget att vilja vibrera .
Betänk en gitarr. När man knäpper på en sträng vibrerar den en kort stund. Binder man en tunn snörstump runt strängen lite ovanför stallet dör ljudet i princip omedelbart.
Den dämpning som linstumpen (snörstumpen) gör då staget vill vibrera "stjäl" lite rörelseenergi så att vibrationen dör ut.
Man kan se samma sak tillämpat på grova kraftledningslinor, där det sitter vibrationsdämpare en bit från stolparnas isolatorer.
https://swedwire.se/uploads/image/401c15e52a744185966823bac85a0c0e/VIbration_damper.png?width=850&height=400&mode=crop&scale=both
Jag har satt några små "flärpar" av vävtejp på häckstaget.
Vibrationerna i flärparna motverkar svängningen i Dyneemalinan.
Funkar bra!
