Skeppskatten1 34 Postad 14 Maj , 2022 Bytte till Pss i vinter men nu när båten kom i vattnet vibrerar hela båten. tacksam för råd. mvh Per 20220514_184953.mp4 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Skeppskatten1 34 Postad 14 Maj , 2022 20220514_201040_268725807115.mp4 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 184 Postad 14 Maj , 2022 (redigerade) Ja ha... Vad hade du tidigare för axeltätning? Hur gjorde du när du bytte? Har du linjerat motor och backslag mot propelleraxeln, eller har du bara skruvat ihop som Musse bilmeck? Typ det ska ju passa, som alla andra säger. Pay and plugg. Redigerad 14 Maj , 2022 av Hybro Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rascal 993 Postad 14 Maj , 2022 2022-05-14 vid 18:13 skrev Skeppskatten1: 20220514_201040_268725807115.mp4Fetching info... Sitter medbringardelarna monterade i samma läge som tidigare? Om dom vridits inbördes kan vibrationer uppstå. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Skeppskatten1 34 Postad 14 Maj , 2022 2022-05-14 vid 18:29 skrev Hybro: Ja ha... Vad hade du tidigare för axeltätning? Hur gjorde du när du bytte? Har du linjerat motor och backslag mot propelleraxeln, eller har du bara skruvat ihop som Musse bilmeck? Typ det ska ju passa, som alla andra säger. Pay and plugg. Så såg den gamla ut. Bort med det gamla och dit med det nya. Motor och backslag är inte flyttat. Hur menar du med linjering. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Skeppskatten1 34 Postad 14 Maj , 2022 2022-05-14 vid 18:49 skrev Rascal: Sitter medbringardelarna monterade i samma läge som tidigare? Om dom vridits inbördes kan vibrationer uppstå. Vilka är medbringardelarna. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rascal 993 Postad 14 Maj , 2022 2022-05-14 vid 18:56 skrev Skeppskatten1: Vilka är medbringardelarna. Sista delen på motoraxeln och första delen på propelleraxeln. Ihopsatta med 4 skruvar som sitter parallellt med prop. axeln. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bemek 61 Postad 14 Maj , 2022 kolla att flänsarna nära motorn möts ordentligt ,verkar ha kantrat putsa eventuella märken från demonteringen (känsligt där) B 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Skeppskatten1 34 Postad 14 Maj , 2022 2022-05-14 vid 19:15 skrev bemek: kolla att flänsarna nära motorn möts ordentligt ,verkar ha kantrat putsa eventuella märken från demonteringen (känsligt där) B Så ser det ut på nära håll Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Submin 14 Postad 14 Maj , 2022 2022-05-14 vid 19:15 skrev bemek: kolla att flänsarna nära motorn möts ordentligt ,verkar ha kantrat putsa eventuella märken från demonteringen (känsligt där) B Om möjligt ta hjälp av indikatorklocka och mät nuvarande kast, växla hålbilden i flänsen för minsta kastning. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Skeppskatten1 34 Postad 14 Maj , 2022 2022-05-14 vid 19:41 skrev Submin: Om möjligt ta hjälp av indikatorklocka och mät nuvarande kast, växla hålbilden i flänsen för minsta kastning. Hade ingen tanke vid nedmontering att hålbilden skulle påverka . Förstår inte riktigt hur? Men mycket man inte riktigt begriper Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Skeppskatten1 34 Postad 16 Maj , 2022 Allt nermonterat och ihop igen men koppling mot backslag vriden 180gr. Nu i sjön funkar ua. Tack för all hjälp. Mvh Per 6 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 184 Postad 16 Maj , 2022 (redigerade) Va bra att det löste sig. Redigerad 16 Maj , 2022 av Hybro Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Skeppskatten1 34 Postad 16 Maj , 2022 2022-05-16 vid 19:22 skrev Hybro: Nyfiken på linjering? Eller är det bra som det är? Ja nu är det bra igen. Inga vibrationer. Men tack för frågan. Antar att du är bra på linjering? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rascal 993 Postad 16 Maj , 2022 2022-05-16 vid 19:40 skrev Skeppskatten1: Ja nu är det bra igen. Inga vibrationer. Men tack för frågan. Antar att du är bra på linjering? Passa på att slå ett körnslag i varje kopplingsdel nu när det sitter rätt så att det hamnar rätt nästa gång du tar isär. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Skeppskatten1 34 Postad 17 Maj , 2022 2022-05-16 vid 20:44 skrev Rascal: Passa på att slå ett körnslag i varje kopplingsdel nu när det sitter rätt så att det hamnar rätt nästa gång du tar isär. Ja det ska jag göra ikväll! Tack för tipset Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 184 Postad 17 Maj , 2022 (redigerade) Mitt sätt att kolla linjering. Bra o bra... Kollar kanske vartannat år. Det som påverkar genom åren, om det nu var rätt från början när motorn installerades är att motortassarna med tiden sjunker ihop. Eller byts. - Utgångsläget är att kolla att propelleraxeln ligger mitt i axeltrummans framänden. Lämpligt att göra när båten ligger på land, annars forsar vattnet in. Sen går det ut på att lossa de skruvar du nyss dragit fast, några varv. Skjuva isär medbringarna lite så att den fläns på ena medbringaren nätt glider ur den andra. Visserligen tynger då axeln nedåt, men medbringarna ska så att säga säga ligga mitt för varandra, med lite stöd uppåt. Skjuv nu ihop medbringarna såpass attd u kan få in ett valfritt bladmått på det ställe runt om där det är som tätast, när du nu med blad mått emellan, med visst motstånd, kan flytta blad måttet. Är det perfekt, ska det vara samma avstånd, likadant, runt om. Om inte blir det att justera motorns inriktning. Ett jädrans bök. Mina motortassar har inga muttrar att ändra höjden på, så i mitt fall gäller chimsning och ruckning, för att nå det jag skrev om ovan. Så gör jag, och det duger åt mig. Proffsen gör kanske på annat sätt, eller skiter i detta. Men det blir oavsett mindre vibrationer och mindre slitage på backslagets utgående axel med lager och annat. Redigerad 17 Maj , 2022 av Hybro Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IngemarE 3 693 Postad 17 Maj , 2022 Bra att det löste sig. Bytte själv i vinter till PSS på nya båten (varvet vägrade leverera annat än fettsmord gammal tätningsvariant - på ny båt - 2022). Viktigt att få tillbaks allt i samma läge, men det vet du ju nu. Målade själv med streck på axel & fläns före demontering för att få tillbaka dessa exakt som det var klämt innan. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rascal 993 Postad 17 Maj , 2022 2022-05-17 vid 04:18 skrev Hybro: Skjuv nu ihop medbringarna såpass attd u kan få in ett valfritt bladmått på det ställe runt om där det är som tätast, när du nu med blad mått emellan, med visst motstånd, kan flytta blad måttet. Är det perfekt, ska det vara samma avstånd, likadant, runt om. Du skall inte flytta bladmåttet till något nytt ställe, utan snurra axeln så att samma punkt på medbringaren hamnar i olika positioner runt om utan att bladmåttet klämmer eller glappar. Förövrigt håller jag med Hybro. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 184 Postad 17 Maj , 2022 (redigerade) Det var nytt för mig😀 Och tål att fundera på om det blir bättre mätresultat. Redigerad 17 Maj , 2022 av Hybro Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rascal 993 Postad 17 Maj , 2022 2022-05-17 vid 16:16 skrev Hybro: Det var nytt för mig😀 Och tål att fundera på om det blir bättre mätresultat. Tanken är väl att någon ojämnhet eller grad på medbringaren inte skall påverka resultatet. Skillnader finns ju kan vi lära oss av TS Skeppskatten bekymmer. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
