lördag 29 mars 2025
krypsocken
Suzuki DF 140 tappar varvtal momentant
 Jag har precis sjösatt min Uttern D55 med en Suzuki DF140 från 2008.
Vid belastning, ca4000 rpm  så  tappar den momentant ca 500 rpm och vibrationerna i båt en blir markant annorlunda.
det hela är över på några sekunder och syns inte på den analoga mätaren.
Kikar man i plottern(jag har kopplat in motorn på NMEE) så syns det tydligt.
Har idag provkört ca 20 min och det blev mkt bättre mot slutet efter att jag stannade och manuellt pumpade fram bränsle.
Min tolkning baserat på att vibrationerna blir helt annorlunda är att det kan vara tändstift/kablage relaterat.
alternativt brist på bränsle äv n om det känns osannolikt.
någon som har någon idé om vad man kan testa?
Det känns som att gnistan till något tändstift uteblir eller liknande, jag skulle börja med att kolla hur tändstiften ser ut.
3 timmar sedan skrev krypsocken:
eftersom det blev bättre efter att du pumpat fram bränsle skulle jag ha kvar det på "misstankelistan"
Då har du ju några alternativ:
- Dåligt bränsle (avlagringar / vatten)
- Igensatta filter (avlagringar / vatten)
- Spricka i bränsleslang så den suger luft ibland
- VST / delar av bränslesystemet i behov av rengöring
det kan såklart vara tänding också men bränsle är ofta en källa till problem i marina applikationer.
Ett enkelt sätt testa är att köra båten på en lös dunk där du vet att du har friskt bränsle och bra slang. (Förutsätter att du har ett nytt / bytte bränslefilter nyligen service). På sä sätt uteslutar du iallafall en stor del av bränslesystemet.
Redigerad av johan_sjobjorn
3 timmar sedan skrev No_jah:
Ett tändstift kan vara dåligt utan att det syns. Jag skulle byta alla 4 stift för att utesluta tändstiften, även om de ser friska ut. Jag håller med om att det verkar som ett elfel utifrån TS beskrivning.
17 timmar sedan skrev johan_sjobjorn:
Tack
Luft / filter är definitivt kvar på misstankelistan men inte bränslet i sig. Tömde tanken på våren och fyllde på 92 liter från en landbaserad mack innan sjösättning.
Det var problem förra våren som försvann efter 3 tankningar vilket jag tolkade som dåligt bränsle men då stannade motorn helt.
Återkopplar när jag har bytt stift imorgon( blåsigt på västkusten idag).
19 timmar sedan skrev Craycoat:
4 nya stift inköpta, byts imorgon.
Skall tillägga att när jag förra säsongen hade problem så testade jag med lös tank vilket funkade "perfekt" => sannolikt bränsleproblem vid det tillfället
8 timmar sedan skrev krypsocken:
Jag skulle tro att felen som du upplevt inte är relaterade med varandra. Första var helt klart bränslerelaterat, men inte det senare felet. Förhoppningsvis är det stiften.
Stiften är utbytta, går som en klocka.
hoppas det håller i sig :-).
Ingen synlig skillnad på stiften(som ser helt OK ut).
tack för hjälpen
2022-05-14 vid 11:46 skrev krypsocken:
det är nog vatten i tanken
hände mig förra året med min DF140
jag lät den gå i tomgång länge sen fyllde tanken
då blev det bättre
så nu tejpat jag ventilhålet som går till tanken när jag ska tvätta båten
tippar på att det är där vattnet kommer in när man tvättar båten
sen kan du kontrollera bensinfiltret att gummipluggen är hel
om den spricker kommer inte motorn att starta
ganska dålig gummi
har hänt mig två gånger
https://staticcdn.watski.com/img/original_jpg/18-7953-2-62cbac7fe6ba83114d0767d629112a26.jpg
har köpt den här modellen nu om det händer igen så byter jag till den utan plugg
https://repamar.es/2140-large_default/filtro-suzuki-15410-87j10-.jpg
1 timme sedan skrev 2HOT4U:
då blev det bättre
ganska dålig gummi
Vatten är/var det inte förra året utan gammal bensin, löste sig med iblandade av ny. (Etanolen som numera alltid finns i löser/tar upp vattnet på samma sätt som ”K-sprit” användes förr. Årets problem verkats ha varit ett eller flera dåliga stift men tack för tipset med filtret.
