lördag 22 februari 2025
liinden
Tryckvatten och fotpumpar i samma system
Hur bör ett kombinerat färskvattensystem bestående av manuella fotpumpar och tryckvatten installeras för att fungera optimalt? Ska vattentanken förses med två (eller flera) stigarrör, eller splittas slangen från ett stigarrör via en t-splitt till tryckvattenpump och fotpump(ar)?
Det jag far efter här är om tryckvattenpumpen kommer suga torrt i slangarna till fotpumparna så att det blir en massa luft där...
Elektrisk- och fotpump kan ju kopplas ihop med Y- eller T-rör på sugsidan, en backventil innan fotpumpen är ju aldrig fel, men frågan är om den behövs, beror väl på fotpumpens konstruktion, den kan ju redan ha en backventil inbyggd.
Tryckvattenpumparna har ju backventiler, kan ju tänkas att en sådan suger torrt innan fotpumparna, så kanske en backventil direkt efter Y eller T-röret.
