segelbagaren 50 Postad 6 Maj , 2022 Hur skall man tänka där? Sugslang skall väl vara ganska styv typ med stålspiral med finns det såna som är dricksvattengodkända? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
anuba 425 Postad 7 Maj , 2022 Det finns väl hårdplastslang för pex-kopplingar och slangar med plastspiral i, om man skall ha något som tål mer undertryck. Men drickvattengodkända slangar känner jag inte till. Inte mer än att det står "lämplig för färskvatten". https://www.hjertmans.se/produkter/vatten-vvs/slangar/armerad-pvc-slang/pvc-allroundslang-19mm Jag kör dock med de vanliga halvmjuka blåa och röda slangar. Jag har inte sett några problem med kunna suga vatten i vanlig slang.https://www.hjertmans.se/produkter/vatten-vvs/slangar/farskvattenslang/farskvattenslang-bla-12mm Har du sett behov av en särskild sugspecificerad slang? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Wildeside 453 Postad 7 Maj , 2022 Titta på Rubberstuff.com Jag köpte den här slangen https://www.rubbernstuff.com/sv/artiklar/tryckluftsslang-pvc-3.html När jag leta slang så va det bra priser hos dom. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 833 Postad 7 Maj , 2022 (redigerade) Vanlig armerad plastslang kan användas, den första tiden kan vattnet smaka litet "plast" men det brukar gå över snabbt. Sedan kan man ju använda röd och blå slang som redan tidigare rekommenderats, blå till kallvattnet och röd till varmvattnet. Jag har köpt mina på Biltema för flera år sedan och dom fungerar bra. MEN... obs! ingen av dessa tål det "varma varmvattnet" särskilt bra. Alltså omedelbart efter varmvattenberedaren, den första halvmetern till den första förgreningen där skall man ha en (gummi-)slang som tål högre temperatur, den behöver ju inte vara livsmedelsgodkänd då man ändå inte skall dricka varmvatten. Redigerad 7 Maj , 2022 av Georg_Ohm 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
segelbagaren 50 Postad 7 Maj , 2022 (redigerade) Nja, det är på sugsidan så varmvatten är det aldrig frågan om. Orginalslangen är någon form av vit 19 mm spiralarmerad slang. Dock c:a 20 cm för kort. Därav frågan. Närmaste jag kan hitta är spiralarmerad "vattenslang" i Watskisortimentet. Den behöver på intet sätt vara sugcertifierad (vad det nu är) men bättre än dagens helt oarmerade (20 cm förlängning) som både viker sig och sugs ihop. Helst skall det inte smaka plast heller. Tack för alla svar. Redigerad 7 Maj , 2022 av segelbagaren Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 833 Postad 7 Maj , 2022 Denna slangen kan du använda! Även denna borde gå bra, men kolla i butiken så att denna eller den andra inte kan tryckas ihop, men det borde dom inte kunna göra. Som jag redan skrivit använder jag dessa utan problem, både på sug- och på trycksidan. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
