söndag 02 mars 2025
Palm1
Yamaha 175hk v6 2takt
Har problem med min motor som inte vill starta, förgasarna är rengjorda, bensin kommer fram och fyller förgasarna. Om jag väl får igång den så startar den sedan direkt, men väntar jag i 4-5 timmar så startar den inte igen. Pumpar blåsan hård, nya batterier. Choken fungerar som den ska. Tacksam för svar.
Du skiver inte årsmodell, så oklart vilken kallstartssystem du har, choke, primer eller annat. Hur som helst borde du dubbelkolla att detta funkar.
Som jag skrev är det modellen med choke, och den fungerar.
Det tillverkarna (och många båtägare) benämner choke är ofta en primer, så frågan om årsmodell är inte riktigt så du som du tycks tror. Det förekommer varianter av kallstartsystem och med uppgift om ungefärlig årsmodell, så går det att kolla upp konstruktionen via sprängskisser på reservdelssiter och även hitta info på siter som The Hull Truth. För, du är knappast först med att ha liknade problem med denna eller liknande motormodell.
Med uppgift om hur ser stiften ut efter kallstartsförsök, så kan kanske än jag hjälpa dig vidare.
Ok jag förstår, vet ej årsmodell. Men på min motor är det tre spjäll Som stängs vid chokening, antingen via knapp vid nyckeln eller manuellt via spak vid motorn. Har tagit ut ett stift efter start försök och det var helt torrt.
Redigerad av Palm1
3 timmar sedan skrev Palm1:
vet ej årsmodell
Kanske Du har ett motornummer?
