fredag 03 januari 2025
Mikenyman
Svajig Buster Magnum
Med stor risk för att jag lyfter en fråga som redan har tagits upp (jag hittade inget via sökfunktionen) ville jag vända mig till er som har en Buster Magnum. Jag är väldig ny i motorbåtsvärlden och körde häromdagen för första gången en Buster Magnum (2021). Vi upplevde alla att det svårt att hålla kurs, både i låga farter, men även delvis (dock mindre) i högre farter. Båten beter sig svajigt och kräver att man parerar kontinuerligt. Det finns tilltratt och trimplan på båten och vi har inte hunnit testat köra i olika lägen. Men jag var ändå lite förvånad att båten är så svårstyrd. Är detta normalt?
Tacksam för svar och med vänlig hälsning,
Mike
Låga farter, under 10 knop, kan det vara ett djävla slingrande. Om man fäller ner trimplanen max blir det bättre.
Vad avsåg du med låg fart?
56 minuter sedan skrev Mikenyman:
Helt normalt för planande båtar i lägre farter 5-7 knop. Som Kane skriver nedfällda trimplan kan förbättra gången men även en 4-bladspropp gör att den slingrar sig något mindre.
1 timme sedan skrev Kane:
Tack för svaret! Under 10 knop var det som värst. Ska testa med trimplanen! 🙂
Jag har en Magnum 2018, inga problem att hålla kurs i planingsfart. Under planing lite slingrigt, slingrigare ju lägre farten är. Avhjälps med trimplanen.
10 timmar sedan skrev Mikenyman:
Mike
Fenomenet kallas för Von Kármáns virvelgata. Vattnet passerar akterspegeln med ostadig flödesseparation.
https://sv.wikipedia.org/wiki/Von_Kármáns_virvelgata
  • Tack 1
I låga farter så svajar båten, det gör de flesta planande båtar i låg fart. Försök att inte styra emot för mycket, utan låt båten svaja fram och tillbaka med bara små input i ratten. Svajar den i högre farter så kolla att det inte är luft i hydraulstyrningen. Det är lätt hänt att man misslyckas med luftningen eller att det finns för lite olja i systemet. Om så är fallet så kommer båten att slingra sig i högre farter, och det är svårt att kompensera det med ratten.
