Yuksel 0 Postad 2 Maj , 2022 (redigerade) Hej alla glada! jag ville tar bort gelcoat från båten att renovera Osmos, finns det någon medel eller bara slippa ? Båten är 40 Fot och båten stått på land i fem år. Redigerad 2 Maj , 2022 av Yuksel Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
johan_sjobjorn 212 Postad 2 Maj , 2022 När det gäller Gelcoat är det slipa eller blästra som gäller. Gammal bottenfärg kan du använda kemikaler för att få bort men det brukar funka såsådär och är en kladdning histora. Är det en stor båt (+20 fot) skulle jag starkt överväga att få den blästrad. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Yuksel 0 Postad 2 Maj , 2022 20 minuter sedan skrev johan_sjobjorn: När det gäller Gelcoat är det slipa eller blästra som gäller. Gammal bottenfärg kan du använda kemikalier för att få bort men det brukar funka sisådär och är en kladdning historia. Är det en stor båt (+20 fot) skulle jag starkt överväga att få den blästrad. Tack för tipset vännen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
zeustor 5 Postad 15 Maj , 2022 Lite sen kanske men kolla gärna den här https://www.youtube.com/watch?v=b_qR1d9Cu5g&ab_channel=SailLife videoserie. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Yuksel 0 Postad 17 Maj , 2022 2022-05-15 vid 20:21 skrev zeustor: Lite sen kanske men kolla gärna den här https://www.youtube.com/watch?v=b_qR1d9Cu5g&ab_channel=SailLife videoserie. Tack för tipset vännen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
