lördag 01 februari 2025
Bollensbk
Ingen skvallerstråle
Öppnade upp till impellern och vad fick jag se? En skadad impeller och trasig plastbricka..
Impellern snurrar, men underkanten är skadad av att ha rivits mot plastbrickan eller metallplattan.
Metallplattan är inte slät och fin utan är lite vass med en kant runt impellerhålet.
Halva plastbrickan var på ovansidan av metallbrickan och halva på undersidan när jag plockade loss det som man ser på ena bilden.
Vilket skräp,är övertygad att problemen är borta med nya kittet.
Hur ser själva pumphuset ut, alltså där impellern ligger nedsänkt i?
En bild utan och med vore bra.
Kommer här.
På tredje bilden ser man att impellern ligger i höjd med kanten på pumphuset, problemet jag hade innan var att impellern var högre än pumphuset.
Vänta på originaldelarna så kommer det nog att lösa sig.
Vissa delar skall man inte snåla med.
Nytt impellerkit. Allt passar bättre..
Pump tidigare : http://yeltzin.net/video/Kylning2.html
Pump nu http://www.yeltzin.net/video/Kylning3.html
Ser bra ut!
Men.. fortfarande inget vatten upp i motorn.
Öppnade termostatlocket, och hällde in vatten där (fel håll alltså) och vattnet rann ut genom röret i botten av motorn som leder till vattenpumpen, och satte jag fingret i vägen och fortsatte hälla så blev det fullt upp till termostathålet, så det är ingen annan väg vattnet går ut iaf. Allt verkar som det ska där.
Kan det vara så att motorn behöver vara i större balja för att kunna trycka upp vattnet till toppen?
Trots att det funkar med borrmaskinen i samma vattennivå.
Jag startade motorn när termostatlocket var borta för att filma att det inte kommer något vatten dit, men det kommer mycket avgaser ut det hållet istället för vatten, men det är helt normalt eller?
Video : http://yeltzin.net/video/Kylning4.html
Redigerad av Bollensbk
Avgaser och vatten tar lättaste vägen.
Sjösätt båten och kör en sväng så skall du se att det fungerar.
