egget 2 Postad 29 April , 2022 Hallå! Önskar tips o råd gällande vår Ryds 500 HT. Honda 50 hk fyrtakt från 99. Köpte den för en månad sedan utan att provköra i vatten.. Ny servad. Problemet, planar inte. Kommer upp i 12 knop sedan varvar motorn 5000 varv utan att den får grepp i vattnet. Har bytt propeller men kanske behöver en med mer stigning? Eller kan det vara så att motorn ej passar denna båt, för kort rigg? Läcker även lite soppa, ser det runt motorn när den går på tomgång. Tacksam för alla tips o råd. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kaj_Bjorkhagen 47 Postad 30 April , 2022 För det första är trailern för kort. Flytta fram tornet om det går. Vad säger förra ägaren? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Paul_Schtek 72 Postad 1 Maj , 2022 (redigerade) Svårt att se på bilden, men ser det inte ut som propellern är lite för högt upp? Såhär ska det se ut i profil. Redigerad 1 Maj , 2022 av Paul_Schtek Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
egget 2 Postad 2 Maj , 2022 Här kommer en närmare bild. Den har gått bra enligt tidigare ägare. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
excel319 512 Postad 2 Maj , 2022 (redigerade) Håller med Paul. Motorn verkar sitta för högt. Lättare att se om du tiltar ned helt och tar en bild från sidan. Kan det vara så att motorn har kort rigg och båten är gjord för lång? 158030_500HT.pdf Redigerad 2 Maj , 2022 av excel319 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 542 Postad 2 Maj , 2022 För kort rigg till den båten, skulle jag säga. Den senaste bilden visar att motorn sitter så långt ner det går men fortfarande är det en bra bit för högt. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
egget 2 Postad 2 Maj , 2022 fan det är det jag misstänkte.. Såg att Ryds 500 ska ha en motor med lång rigg.. Bara o försöka sälja motorn och byta ut den då. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
No_jah 437 Postad 2 Maj , 2022 2022-05-01 vid 08:36 skrev Paul_Schtek: Svårt att se på bilden, men ser det inte ut som propellern är lite för högt upp? Såhär ska det se ut i profil. På den bilden sitter väl motorn väl lågt monterad? På båtar med V-bottnat skrov brukar man ju säga att vid optimal monteringshöjd är antikavitationsplatta ca en tum ovanför botten av skrovet, se bild nedan. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 976 Postad 2 Maj , 2022 3 timmar sedan skrev egget: Här kommer en närmare bild. Den har gått bra enligt tidigare ägare. Måste definitivt vara fel längd på motorn. Om tidigare ägare säger att den gått bra är väl ett bevis på att säljare inte alltid går att lita på eller har fel referenser.... 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 542 Postad 2 Maj , 2022 3 timmar sedan skrev egget: Här kommer en närmare bild. Den har gått bra enligt tidigare ägare. Vad är det för svart sak som sitter på/vid antikavitationsplattan? Skulle kunna vara någon sorts trimfenor som tidigare ägare satt dit för att förbättra gångläget (som orsakats av för kort rigg). Ser de ut ungefär som dessa? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
egget 2 Postad 2 Maj , 2022 Ja exakt dem har satts dit av tidigare ägare.. aja.. Men får kolla marknaden för fyrtaktsmotorer och försöka sälja denna och köpa en annan med lång rigg. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Paul_Schtek 72 Postad 2 Maj , 2022 Ja, det verkar vara en hel vetenskap det här med monteringshöjd av utombordare. Fartsökaren verkar vilja ha upp den högt. På min båt har någon improvisatör sågat ur akterspegeln för att få ner motorn. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
egget 2 Postad 2 Maj , 2022 Tog upp båten för o kika. Ser ut såhär. Känns som 1 dm för högt upp? 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 976 Postad 2 Maj , 2022 Låter logiskt då det är 5" skillnad mellan de olika rigglängderna. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jan_af_lisoe 188 Postad 3 Maj , 2022 Känns nästan att gamla ägaren måste ha ljugit för dig, det ekipaget kan inte ha gått bra.... Kanske går att låta affären gå tillbaka ? 50 hk med kort rigg kan vara svårsåld. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
SEASWIRL 27 Postad 6 Maj , 2022 2022-05-02 vid 12:20 skrev egget: Ja exakt dem har satts dit av tidigare ägare.. aja.. Men får kolla marknaden för fyrtaktsmotorer och försöka sälja denna och köpa en annan med lång rigg. Börja med att ta reda på vad en riggförlängning kostar. Gör du det själv så blir det billigare än en likvärdig motor. Har du inte bytt impellern så rekommenderas detta också, förra ägaren ljög ju om hur motorn gick i vattnet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Marina16GT 13 Postad 10 Maj , 2022 Vill du bonnmecka så kan du ju ta en 45x95 tryckt regel och passa in, för att därefter plasta och bulta fast... då höjs ju motorn. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gullholmarn 57 Postad 10 Maj , 2022 4 minuter sedan skrev Marina16GT: Vill du bonnmecka så kan du ju ta en 45x95 tryckt regel och passa in, för att därefter plasta och bulta fast... då höjs ju motorn. Motorn skall sänkas om något, annars så:) 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 976 Postad 10 Maj , 2022 5 timmar sedan skrev Marina16GT: Vill du bonnmecka så kan du ju ta en 45x95 tryckt regel och passa in, för att därefter plasta och bulta fast... då höjs ju motorn. Man kanske skall läsa hela tråden innan man kastar sig in i hetluften? 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
egget 2 Postad 12 Maj , 2022 Vi sålde fyrtaktaren och köpte en tvåtaktare med lång rigg istället som passar lite bättre 😅 tack för alla tips 👍 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
