tisdag 11 februari 2025
Vestergren
Litium batteri.
2022-06-01 vid 10:09 skrev ChristerN:
Ampere uttrycks A och är ett mått på strömstyrka.
Amperetimmar uttrycks Ah och är ett mått på effekt (över tid enkelt uttryckt).
Så när du skriver att ”kylen har dragit 6 amp senaste dygnet” säger det egentligen ingenting. Jag antar att du menar att kylen dragit 6 Ah.
Nu rör du till det i onödan.
Ah är inte alls ett mått på effekt!
Utan hur mycket ström som förbrukats över viss tid.
Effekt är nåt helt annat.
Formeln för effekt är P = U x I
Och anges i grundeheten Watt, W.
U är beteckningen i detta fall för likspänning.
I är beteckningen i detta fall för likström.
T ex 12 V och 2 A ger effekten
24 W.
Redigerad av Hybro
2022-07-21 vid 09:48 skrev bjornsyse:
Ok, följer med intresse!
Har varit ute nu lite längre och inga konstigheter, allt flyter på enligt förra inläggen. Min generatorn reglerar sig själv för varvtal så max är ca 20A från motor runt 1600 rpm på vår md11.
Har haft batteriet uppe på 100% vid motorgång utan problem, då har min laddning gått ner till någon A så tar nog ett tag innan batteriet stänger helt.
Solcellerna har laddat via min gamla regulator och sen kopplat jag bort solcellerna i hemmahamn alt efter någon dag om batteriet är halvfullt när man kommer hem.
Ingen landström än även om det varit nära... min kylbox från -80 kommer nog bytas ut för den drar ström, mkt ström och jag har utan problem kunnat identifiera mördaren av mina gamla batterier....
Så får man se efter ett par år hur batteriet håller ihop, men nu fungerar allt som tänkt och jag kan göra en korttids rekommendation iallafall. 👍
  • Gilla 5
Hej, tänker bara kolla hur allt lirar för dig denna somma, om du hunnit använda det. Hur gjorde du vid vinterförvaring?
1 timme sedan skrev bjornsyse:
Båten såld då vi tänkt köpa ngt större, men har inte hört ngt från de nya ägarna så allt rullar troligen på som tänkt 👍
