W-Ohlson22 1 Postad 25 April , 2022 (redigerade) Hej alla! då vår båt fick besök av tjuvar förra året så stod vi nu utan motor. Köpte en begagnad 9,9hk 2takt för ett tag sen som vi fick igång hyfsat snabbt. När vi satt den på båten fick vi också igång den men efter ca 5-6minuters tomgång så gick den ner i varv och dog. Luktade bränt från motorblocket och rök lite. vad gör vi nu är frågan? Har den på land så det är lite enklare att mecka med den men måste få igång den omgående då båten ligger på en gästplats som kostar 200kr om dagen.. vi har städat förgasare och bytt tändstift. Får ingen gnista på tändstiften, motorn går att dra rund. Har någon tankar om vad vi mer kan göra så hade det uppskattats enormt? tack på förhand! Redigerad 25 April , 2022 av W-Ohlson22 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 372 Postad 25 April , 2022 (redigerade) Missade ni att köra den på oljeblandad bensin? För det låter ju som om den skurit pga för dålig smörjning. Fast iofs, om ni inte får gnista och den går att dra runt kanske det är nån elkomponent som helt enkelt "brunnit". Redigerad 25 April , 2022 av raol Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
W-Ohlson22 1 Postad 25 April , 2022 4 timmar sedan skrev raol: Missade ni att köra den på oljeblandad bensin? För det låter ju som om den skurit pga för dålig smörjning. Fast iofs, om ni inte får gnista och den går att dra runt kanske det är nån elkomponent som helt enkelt "brunnit". Bensinen var blandad "en dL per 5 liter". Känns mer som en elkomponent. Eventuellt att motorn ej blev kyld ordentligt och på så sätt skar sig.. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
