ganskanyseglare92 1 Postad 24 April , 2022 Har en äldre segelbåt där ruffluckorna har börjat ruttna (3-delad). Har tänkt byta ut dom. Någon som vet vart jag kan hitta en bra och billiga skiva till de? Kommer måla luckorna vita så färg spelar ingen roll. Tacksam för tips! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 208 Postad 24 April , 2022 En brädgård..? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Boanjohan 585 Postad 24 April , 2022 Vanlig plywood bör väll gå bra om du ändå ska måla dem. Och det hittar du på platsen Peter_K tipsade om. Vill man ha lite beständigare material så kan man slå till på formplywood. Och det hittar du oxå på brädgården Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 157 Postad 25 April , 2022 (redigerade) Sket i de gamla tre luckorna, som skulle travas på varandra typ 10 ggr om dagen och byggde vikdörrar i stället. Ett vinterpyssel, som blev lyckat. https://www.maskinisten.net/viewtopic.php?p=3604300#p3604300 Oooops... Följde med en hel del annat i tråden, som det kanske kan vara nytta med. Redigerad 25 April , 2022 av Hybro Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ganskanyseglare92 1 Postad 25 April , 2022 Tack för tipsen! Blir en sväng till närmaste brädgård i veckan. Roligt och snyggt projekt Hybro! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 157 Postad 25 April , 2022 Tack o tack😁 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
