torsdag 06 februari 2025
Jonaslatt
Vad kan orsaka vatten i oljan? Aq115\130
Provtryck topp och block.
Ny sötvattenpump, ny avgaslimpa och provtryck oljekyl.
Vad mer än orsaka liten mängd vatten i olja efter 10 min provkörning?
Sjövattenpumpens packboxar läcker vattnet kommer  in i bröstkåpan via axeln
1 minut sedan skrev Fogden:
Den är ny.
Det är skillnad på sötvattenpump sjövattenpump
de sitter på olika ställen
7 timmar sedan skrev Jonaslatt:
Set innebär att topplockspackningen håller tätt?
Jag hade en gångben AQ 130 som vara så i helskotta slut, godset mellan kylkanaler och cylindern sprck.
Hur såg godset runt toppens kylkanaler ut, brukar bli ganska anfrätt där.
Om problemet kommer när motorn blivit varm, och om det inte finns tillräckligt med packningsyta kvar, då kan det börja läcka när metallen börjar röra på sig av värmen.
Det är alltså ingen garanti att topplockspackningen är ok även om det inte är problem vid kall motor.
Har du lyft av toppen? Kan det inte vara så att det runnit in en del kylvatten i oljekanalerna när du gjorde det? Kolla om det fortsätter läcka in mer i sådana fall.
Jag har nu äntligen hittat felet. Va vattenpumpen som läckte.
Ny renoverad men ändå läcka.
Vet någon vart man kan hitta en ny pump ?  Hitta inga under 2800kr tyvärr.
Vad är det för fel på pumpen?
Om det är tätningarna som pajat går dom ju att byta.
