tisdag 26 november 2024
Qetuop
Bultar till växelhus fast. Tips?
Hade planer på att byta impeller, så kylstrålen var knapp. Såklart dåligt förberedd på att något skulle krångla.
Bultarna till växelhuset sitter fast, och jag är mil från närmsta affär. Har tillgång till 5-56 och grundläggande verktyg, hur går jag tillväga på bästa sätt?
Får inget ordentligt grepp utan att nyckeln glider av och skaver muttern, trots rätt storlek. Den har inte rubbats en millimeter.
Alla tips är välkomna!
Är det tum eller millimeter?
Det kan avgöra om det slabbar  över.
Redigerad av Jorgen01
49 minuter sedan skrev Jorgen01:
Det kan avgöra om det slappar över.
Vad menar du?
Skruven med sexkantsskalle.
Är den tum eller millimeter?
44 minuter sedan skrev Jorgen01:
Dom är på 14mm vad jag kan få fram!
27 minuter sedan skrev Qetuop:
Vad är det för motor? Var är den tillverkad?
Amerikanska motorer tex har ofta tum.
Redigerad av Rascal
17 minuter sedan skrev Rascal:
Yamaha Autolube 70hk, 1988 om jag inte missminner mig.
3 minuter sedan skrev Qetuop:
Japanerna använder millimeter, så då kan stämma med din 14 nyckel.
9 minuter sedan skrev Rascal:
Det bör det göra, men problemet kvarstår.
Knacka ”lite”på dem med exvis en hammare för att få en rörelse i dem.Godset runt är ju aluminium så det är ju känsligt.Helst nyckeln på samtidigt och dra lite åt båda håll.När de väl släppt,skruva loss så långt det känns bra, på med smörjmedel o skruva in igen.Så gjorde jag med min gamla Yamaha från 1985 och det tog tid men bultarna gick iallafall inte av.Går kanske att värma men det är lite över mina kunskaper.Lycka till.
Skallarna ser ju fina ut, men ser trångt ut. Får du på hylsa/ringnyckel ordentligt, d.v.s helt ner till brickan?
om inte så bör du försöka slipa den tunnare så den går på helt. Istället för att dra i ringnyckel/hylsa när du försöker lossa så slå istället med en hammare på handtaget. Alltså samma princip som en mutterknackare jobbar efter.
7 timmar sedan skrev Brawn:
5 timmar sedan skrev Boanjohan:
Hylsnyckel får jag inte in, får inte plats. Ringnyckel har jag inte tillgång till i rätt storlek, så det blir nästa steg. Slog med hammare både på muttern och nyckeln i försök för att lossa.
Köpte med en lite brännare på hemvägen, så värme blir nästa steg, i hopp om att det ska lossa 👍
40 minuter sedan skrev Qetuop:
En avslipad 14-hylsa är kanske vägen framåt. Eller om du hittar en tunnväggig.
58 minuter sedan skrev Kane:
Inte väggarna som är problemet, hylsan är för lång. Men kanske finns extra korta att köpa någonstans..?
Eller bara skaffa en vanlig ringnyckel i 14mm. Men även på den kanske du behöver slipa väggen lite tunnare för att få på den.
Känner igen dessa bultar. Jag har visserligen en F100 men ändå. Jag tar hem drevet varje höst. Hylsnyckel funkar ju inte men vanlig fast ringnyckel på 14 mm funkar. Glöm inte heller skruven rakt upp innanför trimanoden. Där funkar hylsor, 12 mm(&). Problemet för dig är att det sitter som f....n. Kanske man kan förlänga nyckeln med ett rejält rör? Någon form av knackfunktion och värme kanske? Kanske någon annan vet mer och dessa trix. Tror inte heller att en vinklad mutterdragare får plats.
1 timme sedan skrev Lutra6300:
Skruven innanför anoden var medgörlig. Har köpt brännare och ska inhandla nya ringnycklar och åka dit imorgon så får jag se om jag lyckas övervinna bultarna.
