lördag 19 april 2025
peter-skane
MAX CT 60 bogpropeller
Jag har en MAX bogpropeller som när jag skall slå på inte förblir påslagen  utan stängs av . Man använder joysticken och trycker ned start knappen, den låter och dioden blinkar sedan slutar/ slocknar dioden och  den fungerar inte. Har en joystick på flybridge också och den beter sig likadant med den.
Har ström fram till motorn och även fram till en box med någon förmodad styrning av bogpropellern, kontakt stycke och kabel som går till båda joystickarna från denna box. Alla anslutningar och batteri kablar kontrollerade vid både batteri och på bogpropellern.
Bifogar bild på den box som alla kablar verkar ansluta till en kontrollbox verkar det som.
Kan felet ligga i denna eftersom jag verkar ha ström fram på övriga platser?
Redigerad av peter-skane
