söndag 21 december 2025
tomashag
Problem med två-komponent fernissa
Jag har två namnskyltar i teak till båten. De är fernissade två gånger med International två-komponent fernissa för c:a 5 år sedan. I höstas upptäckte jag blåsor i det övre lagret av fernissa, man kunde delvis dra bort det. Det undre lagret såg helt ok ut. Tydligen hade det övre lagret inte fäst ordentligt mot det undre på ett antal ställen. Kunde jag ha gjort något fel? Jag tänkte försöka slipa bort det övre lagret och sedan lägga på ett nytt lager fernissa. Vilken kornstorlek bör jag använda när jag slipar?
Fernissa är ingen evighetsbehandling, fem år är rätt länge då den bryts ner av solljuset. På trä använder man vanligtvis enkomponensfernissa, mattslipning och ett nytt lager läggs på varje år.
Lite släppt ibland får man nog räkna med.
Jag slipade och la alltid ett lager lack på alla ytor som var utåt och utsatta av solen och havsvatten varje år när jag hade snipan. De som inte var direkt utsatta för skvätt osv från havet lackade jag vartannat.
Använda Epifanes teaklack superior som jag upplevde väldigt bra, var sällan lacksläpp
Man jag ville ha den lackade ytorna så att de glänste fint.
Redigerad av Gullholmarn
