fredag 21 februari 2025
Martin_Haggstrom
Trekammar ventil sjövattenkylningen
Såg en smutt grej idag. En kille hade satt en trekammarventil vid sjövattenslangen. På så vi kunde han köra vattenslang med gardenakoppling rakt in i kylningen. Bra sött att köra på kadm, konservera osv. Någon som har gjort detta, dimensioner osv. ?
Skulle aldrig göra det...
En sak till inne i båten som kan läcka.
(Gardena i båtar...nej tack).
Om du har 8 bar i slangen...Hur klarar din båtmotor det då? Tror inte det blir bra?
Använd tryckreducering om du skall göra en fast koppling till motorn.
// Mats W
  • Tack 1
Jag satte en kulventil med T-kula för att underlätta vinterkonservering. Den är också bra att ha ifall jag behöver byta impeller i vattenpumpen, när båten ligger i sjön. Jag har haft det på den tidigare båt utan problem.
Men visst känns det osäkrare med ytterligare en skarv ingående sjövatten. För lösa risken för att sätta kulan i fel läge så sätter jag en längre slang på kulventilen som går upp över vattenlinjen.
Jag skulle dock inte rekommendera att köra trycksatt kylarvatten in i motorn. Det är bättre att låta motorn suga vatten ut en hink som du fyller med vatten från slang.
  • Tack 1
Så blev det till slut. Jag satte en 38x430mm böjbar kylslang som sänkningssäkring. Den går över vattenlinjen.
2022-04-18 vid 22:53 skrev Martin_Haggstrom:
Japp, liknande. Flera gånger och haft i drift under lång tid.
17 timmar sedan skrev Wergis:
Nu är det ju inte tryck- utan sugsidan det handlar om. Och som nämnts ovan - inte trycka in vatten, utan helt enkelt en alternativ väg för motorn att suga sitt sjökylvatten ifrån.
Trevägskran (antar jag att du menar, inte "trekammarventil") hade jag dock undvikit, mest för att det inte är lika självklart vilket läge som är vad på en sådan. Kylvattenintagskranen skall enligt min uppfattning vara enkel - tydligt öppen eller stängd.
Min lösning (förra båten) var istället en extraanslutning på sjövattenfiltret, via vilken motorn kunde suga upp glykolblandning (om ordinarie intag var stängt) via en slang med just gardenakoppling. Givetvis med kulventil före, och allt placerat ovan vattenlinjen:
Har ingen bra bild från nya båtens lösning, men där sitter ett T-rör (grov mässing) under filtret gängat direkt på dess intag istället för att modifiera själva filtret. Sidoanslutningen har där sedan motsvarande kulventil och Gardenakoppling som på bilden ovan.
Kan rekommendera det alla dagar i veckan. Ingen av lösningarna innebär extra slangklämmor eller slangar som kan läcka då anordningen är fastskruvad eller fast pågängad. Dessutom befinner sig allt detta över vattenlinjen.
Och avstängningskranen vid intaget är fortfarande precis som i original och lättbegriplig.
Redigerad av IngemarE
  • Tack 1
14 minuter sedan skrev IngemarE:
Gillar detta med att gänga på direkt under sjövattenpumpen. Men visst har du ett vred på ”t röret” ja det är det jag menar vred längs med röret på rör rakt ut anslutningen..
21 minuter sedan skrev Martin_Haggstrom:
Nej, inte sjövattenpumpen (=impellerpumpen på motorn). Sjövattenfiltret !
Jag har
1) originalavstängningsventilen direkt på intaget, som sig bör. Vanlig kulventil.
2) även en kulventil före Gardenakopplingen, på bilden en minivariant (Ballofix). I T-rörslösningen är kulventilen gängad direkt i avsticket (se bild nedan).
Edit: Ritade en snabb bild för att förekomma ev. missuppfattningar:
(Vet att du kanske menar rätt saker, men det är väldigt viktigt att använda exakt rätt begrepp/ord i diskussioner som dessa. En liten felskrivning kan som du ser innebära en helt annan placering och helt andra aspekter på en sak....😉)
1 timme sedan skrev IngemarE:
Jag håller med att den risken finns. Därför modifierade jag min kulventil med en extra stoppskruv som begränsar vridning av kulan till 90 grader istället för 180grader. Man ser den på den röda kranen. Trots det finns det ett mellanläge där ingående vatten kan läcka ut genom mittenuttaget. Därför satte jag på en extra "riser"-slang.
Jag tror att det kan vara nyttigt att kunna koppla på en extern vattenkälla när man ligger i sjön. Under mitt första år med båten överhettade min VP D4 och jag löste det genom att suga in 10l Systemrens i sjövattensystemet. När jag inte hade en T-kulventil kändes det lite skrämmande att koppla loss vattenintaget och snabbt böja upp slangen över vattenlinjen innan det kom in för mycket vatten.
IngemarE: Att ansluta till sjövattenfiltret fungerar inte så bra på min motor. Där sitter filtret efter vattenpumpen. Annars en snygg och säker lösning.
Redigerad av anuba
Förtydligande
2022-04-20 vid 08:54 skrev anuba:
Här kommer en viktig uppdatering från mitt expriment med en T-kulventil. Det visade inte fungera så bra. Kulventilen från Erlanssons brygga kunde inte hålla tätt i det läget där den tredje öppningen skulle vara stängd. Dvs det vanliga körläget. Efter en säsong håller inte kulan tätt. Vattenpumpen kan inte suga in sjövatten genom drevet längre. Jag vet inte när detta inträffade men jag upptäckte ingen överhettning när båten var i sjön. Men när jag skulle vi vinterkonservera kunde jag inte få in vatten genom min drevsäck. Jag trodde jag hade fått stopp i sjövattenintaget. Det visade sig tjuvlufta i T-kulan. Jag lyckades vinterkonservera motorn genom att ta in vatten genom T-kulan, som var hela tanken.
Idag upptäckte jag att T-kulan håller inte tätt längre.
Jag får tyvärr hålla med de skeptiska och inte rekommndera riskabla T-kulor som kan börja läcka.
Jag överväger nu att ersätta T-kulan med en rak kulventil så att jag kan stänga av sjövattnet ifall jag behöver fixa med vattenpumpen när man ligger i sjön.
Nu är det fixat så inte båten kommer att sjunka. Det blev en vanlig tvåvägs kulventil så att jag kan stänga av sjövattnet ifall jag vill fixa med vattenpumpen när man ligger i sjön.
Jag litar inte på T-kulventil längre.
