D2swe 0 Postad 16 April , 2022 Hej. Värt att försöka svetsa ihop sprickan ? Behövs allt skruvas ner om jag ska svetsa? ska de va ett litet hål där? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 171 Postad 16 April , 2022 Du har en skada till, strax ovanför spårskruven till höger om den spricka du visar på. Det är väl som så, att det går att svetsa längst ut på sprickan, utan att lossa delar. För att få tillfällig täthet. Allt beroende på metallens legering, täthet o s v. Men vill du ha hållfasthet i en svets, så måste du slipa ur, så att du når botten på sprickan, och sen bygga upp lager på lager, så att det blir homogent. Svetsning innebär många gånger att det blir nya sprickor i materialet, som inte syns utifrån. . Dessutom brukar det bli formförändringar och oönskade slaggrester och svetsrester mm på insidan svetsen. Vad finns på insidan, är en högst berättigad fråga? Kommer funktionen att påverkas o s v? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 840 Postad 17 April , 2022 Kan det vara så att det är insugningsröret till förgasarna? Om det nu skall svetsas enligt @Hybros råd ovan, bör man ju demontera denna del först. Utombordsmotorer brukar vara utförda i gjutgods av aluminiumlegering, inte alltid så lätt att svetsa i det materialet, om man nu inte är väldigt bra på det. Möjligen får jag mothugg, men jag skulle kunna tänka mig en fusklagning med Plastic Paddig eller liknande om det var min motor. Efter renslipning kan man ju försöka med PP "Kemisk metall" eller liknande produkt. Om det nu är insuget så är det ju inte så kritiskt med värme eller kompression. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 171 Postad 17 April , 2022 (redigerade) Nä, men känsligt om nåt i lagningen lossnar och far in i motorn, kan jag tänka mig. På bilden verkar det vara en typ fyrkant som bara hänger kvar i en sida. Oljetråg som slagits sönder i kontakt med sten, har jag lagat några gånger. Plockar då bort allt som kan lossna. Nyper stadigt fast en 3 mm aluminiumplåt som jag knackar / formar med många små slag mot godset. Går utmärkt att forma. Borrar hål för täta poppnit runt om. Rensar bort alla lösa, utstickande rester och spån på insidan det jag lagar. Tvättar rent med bensin. Kör sen med blå silicon emellan och poppnitar fast. Härdat på någon dag. Redigerad 17 April , 2022 av Hybro 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
