jhnlfgrn 4 Postad 15 April , 2022 Hej! Ser en del diverse träbåtsrenoverare och byggare på youtube som använder tex dolphinite som så kallad "bedding compound". Det verkar inte gå att få tag på i Sverige eller någon annanstans i Europa. Är det någon som vet vad det innehåller eller hur man skulle kunna blanda ihop nåt liknande?! Jag ska nämligen byta ut lite trä längst nitraden på ett bord på en klinkbyggd mahognybåt (fräsa ur och epoxi-limma dit nytt mahogny). Jag skulle vilja lägga nåt i "landet" då tänker jag. Jag vet ju om tex ettan men jag vet inte om jag vill ha tjärdoft i båten. Tacksam för tips och råd Johan 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
heimlaga 176 Postad 15 April , 2022 I sian det vill säga mellan landen förrän man nitar ihop brukar man lägga bomullsvadd och antingen tjära eller kokt linolja. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Eld- 549 Postad 15 April , 2022 Dolfinite innehåller enligt osäkra källor på nätet mest harts och linolja. Många träbåtsbyggare och renoverare på tuben använder också fortfarande blymönja. Det är fortfarande tillåtet på många ställen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 237 Postad 15 April , 2022 Är det något sådant här du söker..? https://www.seasea.se/tät-brunsvart-310ml?gclid=EAIaIQobChMI1f-mn_6W9wIVldayCh2ikga6EAQYGCABEgJOEvD_BwE Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jhnlfgrn 4 Postad 17 April , 2022 2022-04-15 vid 23:17 skrev Peter_K: Är det något sådant här du söker..? https://www.seasea.se/tät-brunsvart-310ml?gclid=EAIaIQobChMI1f-mn_6W9wIVldayCh2ikga6EAQYGCABEgJOEvD_BwE Nja. Jag har koll på liknande. Vad jag förstår så blir dom hårda i slutändan vilket jag inte vill. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jhnlfgrn 4 Postad 17 April , 2022 2022-04-15 vid 19:10 skrev heimlaga: I sian det vill säga mellan landen förrän man nitar ihop brukar man lägga bomullsvadd och antingen tjära eller kokt linolja. Jo, bomull har jag hört att man kan lägga dit. Sedan linolja. Kokt härdar ju dock relativt hårt med tiden. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jhnlfgrn 4 Postad 17 April , 2022 2022-04-15 vid 22:50 skrev Eld-: Dolfinite innehåller enligt osäkra källor på nätet mest harts och linolja. Många träbåtsbyggare och renoverare på tuben använder också fortfarande blymönja. Det är fortfarande tillåtet på många ställen. Jag vill nog inte greja på med bly i onödan. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jhnlfgrn 4 Postad 17 April , 2022 Tack för tipsen. Har fått ett svar på annat forum om att använda mjukt wax. Även att man kan blanda det med fårtalg. Verkar förbli hyfsat formbart så det kan följa med när träet sväller. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
heimlaga 176 Postad 18 April , 2022 12 timmar sedan skrev jhnlfgrn: Jo, bomull har jag hört att man kan lägga dit. Sedan linolja. Kokt härdar ju dock relativt hårt med tiden. Det är vanligen det som båtbyggarna använde då de byggde litet finare båtar. På arbetsbåtar var det bomull och tjära. Det är sant att den kokta linoljan härdar och blir ganska hård så det är väl inte helt idealiskt men det fungerar ju bevisligen endå, Riktigt gamla båtar brukar ha djurhår från något garveri och tjära i sian. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
