tisdag 21 januari 2025
Dsl
Hur hade ni fäst denna alu list?
Hörnlisten sitter på akterspegeln och har väl kanske ingen funktion för hålfastheten men täcker iaf skarven. Behöver täta mot läckage och snygga till lite. Vill ju att den skall sitta tight och för det krävs lite kraft (skruvtving).
Från början är den popnitad, men niten har poppat ur med åren. Nu tänkte jag fylla med någon epoxy eller marintätning under, klämma listen i rätt läge...men sen då? Borra och dra träskruv från sidan eller uppifrån? (Det borde väl finnas material att fästa i?). Eller är genomgående skruv och mutter det enda rätta?
Marintätning som "lim" och tätning (varför tror förresten alla epoxy är lösningen på allt ?). Under tiden det härdar kan du hålla den i position med vävtejp/silvertejp.
Om det inte krävs väldigt mycket hållfasthet (den kommer fästa duktigt med Biltemas vita marintätning/Sikaflex 291) så hade jag undvikit att borra skruvhål - om de inte behövs.
Håller med Ingemar. Marintätning limmar mycket bra och den kommer sitta som berget.....och vara tätt. Hade inte skruvat eller nitat, bara limmat.
Redigerad av Boanjohan
3 timmar sedan skrev Boanjohan:
Jo, har bara testat biltemas än och visst biter den bra (bättre än vanlig MS fog), men jag är ändå tveksam till att det håller, framförallt i längden.
6 timmar sedan skrev IngemarE:
Tänkte att ett epoxylim håller bättre, men visst det kanske spricker istället.
Tejp kommer ingenstans här, en rejäl skruvtving är det som gäller.
Nu har jag iaf fyllt så gott jag kunde med marintätning (biltemas, hade bara svart 591 hemma) och klämt ihop. På ena sidan fick jag grepp med en skruv i det gamla nithålet men på andra sidan som krävde 2 tvingar för att få det halvbra greppade inte skruven.
Får se om ett par dagar om det räcker😬
9 timmar sedan skrev Dsl:
Tänk på att den transparenta (om du använt den) är ett annat material och blir inte alls lika stark (men mer flexibel).
Marintätning typ BT vit/svart eller Sikaflex 291 fäster mycket bra och långvarigt. Har många små träplattor uppfästa med dito i båten, där man behöver ha något att skruva i. Håller definitivt i det långa loppet.
Jag hade använt Biltemas marintätning, och sedan en genomgående maskinskruv, M4 eller M5, med brickor på båda sidor och även låsmutter på insidan. Livrem och hängslen alltså!
  • Tack 1
11 timmar sedan skrev Dsl:
Skulle ta bort en göstake en gång som var limmad/tätad med sikaflex. Jag fick bända rejält och när den lossnade tog den med sig gelcoaten och lite fibrer, så det blev en krater än ner i laminatet.
Om du har det glappet som syns på bilden (uppfattade int först att det var ett glapp  som du tänkte tvinga ihop) och en så kraftig L-profil så hade det nog varit bra att ha försökt bocka/knäcka den
först för lite för bättre passform.
Jag tror du måste få till en plastisk deformation (knäck/bock) i profilen om du ska få någon form av limning att hålla.
Så håller det inte efter ditt försök nu, se till att ta av listen och bocks den så den följer akterspegeln och limma på nytt.
Alternativt slipa av gelcoat och fyll glappet med glasfiberspackel d så å får du en hård stum klack den sitter mot.
8 timmar sedan skrev Boanjohan:
Det var därför jag även föreslog ett skruvförband, en skruv i var ända som håller in aluminiumprofilen mot akterspegelns överkant. Även om det är en L-profil så brukar man kunna tvinga in sådana så de böjs litet grann, under förutsättning att det är utombordarens fästanordning som håller in profilen på mitten.
2022-04-15 vid 08:54 skrev Georg_Ohm:
Har lossat tvingarna på sidan där skruven fäste och trots det börjar det röra på sig efter några timmar. Så det blir att inhandla en genomgående M5 till andra sidan.
2022-04-15 vid 10:23 skrev Boanjohan:
Att lyfta motorn blir alldeles för stort projekt, så det får som sagt bli en genomgående skruv.
1 timme sedan skrev Dsl:
Om det krävs så mycket kraft som två skruvtvingar skulle jag också STARKT förorda att du försöker stuka till listen till rätt form innan du försöker montera den.
Hoppas du har riktigt stora brickor också, det är lämpligt att fördela kraften från den stackars M5-skruven över en större yta på mothållssidan.
Det kanske fanns en anledning till att niten inte höll....?
2022-04-15 vid 19:16 skrev Georg_Ohm:
18 timmar sedan skrev Dsl:
17 timmar sedan skrev IngemarE:
Du kanske skall öka till M6...
Köp inte bara rostfritt, det rostar, köp det som tidigare kallades för "syrafast" numera kvalitét A4.
A4 är givet, men det var svårt att hitta tillräckligt långa skruvar (75mm) så det fick bli gängstång, gick dessutom ner till M4 får att inte behöva borra upp mer än nödvändigt.
Inte snyggt men håller kanske.
Glömde att viktigare än det visuella är också att jag trampar här ibland bär jag skall komma åt motorn och då är det trevligt om det är stumt.
