Kane 986 Postad 11 April , 2022 13 minuter sedan skrev Boanjohan: ...ett vanligt obromsat oregistrerat bonnsläp? Vad är det? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Boanjohan 663 Postad 11 April , 2022 Ett vanligt oregistrerat båtsläp🙂 men även annat diverse oregistrerade saker på hjul som främst lantbrukare drar efter traktorn. (ändrade till båtsläp i inlägget) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 986 Postad 11 April , 2022 3 timmar sedan skrev Boanjohan: Har TS ett släpfordon eller ett eftersläp (se länkarna som postades tidigare)? Han har använt släpvagnskalkylatorn => registrerat släp. 1 timme sedan skrev Boanjohan: Men är det inte skillnad i lastvikter på ett registrerat obromsat EU släp och ett vanligt obromsat oregistrerat båtsläp? Jag tolkar det som TS inte har koll på något av detta och därför frågar om råd. Han har koll på maxlast = 480 kg. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 301 Postad 12 April , 2022 Är ordentlig🙂 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Volvo_Penta 726 Postad 12 April , 2022 21 timmar sedan skrev patrikflink: Ser det... men står ju även så här sida 4: Är det tillåtet att avregistrera och ta bort registreringsskylten på min släpvagn med flak och sedan använda släpvagnen som efterfordon? – Nej. Om släpet är avsett för transport av gods är det en släpvagn. Summan av detta om jag förstår TRS rätt så får man inte göra om sin bromsade släpvagn utan att ändra vissa punkter. Om Du ska göra om Din bromsade släpvagn till efterfordon måste Du varaktigt sätta fjädringen ur funktion samt bygga om släpvagnen till endast något av dessa: - tryckluftskompressor - skylift - kioskvagn - båttransportvagn - husvagn - tankvagn Hur husvagnen hamnat på listan kan man fundera på... Att ha bromsar på efterfordonet är inte så dumt, faktiskt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pseudonym 1 170 Postad 12 April , 2022 1 timme sedan skrev Volvo_Penta: Om Du ska göra om Din bromsade släpvagn till efterfordon måste Du varaktigt sätta fjädringen ur funktion samt bygga om släpvagnen till endast något av dessa: - tryckluftskompressor - skylift - kioskvagn - båttransportvagn - husvagn - tankvagn Hur husvagnen hamnat på listan kan man fundera på... Att ha bromsar på efterfordonet är inte så dumt, faktiskt. Husvagn = villavagn. Är aldrig registrerade för att gå på väg några längre sträckor, dels pga, sin bredd (oftast över 3 meter), men även längden som brukar ligga på minst 10 meter. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
