lördag 23 november 2024
GUPE10
Överlast båttrailer
Hej alla ! Idag var jag och vägde mitt båt+trailer. Det är överlast med ca 130kg. Blir detta olovligen körning eller bara överlast ?
mvh Gustav
Det beror på vad bilen får dra.
Du får inte överskrida bilens maximala dragvikt.
Då får du parkera släpet om du blir stoppad.
Men du kan ju alltid ro hem.:):)
Redigerad av Jorgen01
Gränsen går vid 10 % av totalvikten på släpet. Då stoppar polisen fortsatt färd och det blir böter beroende på vikt.
Sen om det blir olovlig körning eller ej beror på vad bilen får dra och vad du har för körkort.
Går du över endera gräns är det olovlig körning.
9 minuter sedan skrev Jorgen01:
Bilen får dra 740kg och båt+trailer väger 780 så handlar om 40kg :)
5 minuter sedan skrev Janne_G:
Okey, bilen får dra 740kg obromsat. Båt+trailer väger 780kg så är 40kg överlast. Har vanligt b-körkort
9 minuter sedan skrev GUPE10:
Är inte max totalvikt ett obromsat släp får väga 750kg, alldeles oavsett ?
Då är det överlast både vad bilen får dra och vad släpet får lastas med.
Sedan skrev du 130kg övervikt i inledningen, så jag gissar att släpet bara är godkänt för 650kg totalvikt. Du har 780kg på det - inte bra....
16 minuter sedan skrev GUPE10:
Släpets totalvikt högre än vad bilen får dra på B-kort= framförande av ekipage utan behörighet. Dvs olovlig körning
4 minuter sedan skrev IngemarE:
Jo.
Verkar vara lite blandade uppgifter här......
1 timme sedan skrev GUPE10:
mvh Gustav
18 minuter sedan skrev GUPE10:
2 minuter sedan skrev excel319:
Nja, det är väl bilens typgodkännande som begränsar till 740 kg. Inte körkortsbehörighet väl? Eller har du sett uppgift att bil plus släpet hamnar över 3500 kg?
28 minuter sedan skrev IngemarE:
Nä, det skiljer från bil till bil. Ja, tyvärr är så fallet. 40kg över vad bilen får dra och 130kg överlast på släpet. Jag får lasta 480kg på släpet men båten väger 610
25 minuter sedan skrev Kane:
Hur räknar jag ut bilens vikt + släpet ? Kan aldrig lära mig med olika vikterna gällande bilen
59 minuter sedan skrev Kane:
45 minuter sedan skrev GUPE10:
Javisst, det skiljer. Men maxvikten för ett obromsat 80km/h (som vi förutsätter att du har) kan mig veterligen aldrig vara högre än 750kg oavsett bil (men naturligtvis lägre, i ditt fall 740kg).
Du har alltså en överlast på hela 27% på släpet gentemot vad det får lasta. Och drar även i och med det 40kg mer än du får med den bilen.
Båda sakerna är rätt illa.
44 minuter sedan skrev GUPE10:
Du behöver ju inte räkna, eftersom du har vägt släpet och har en maxvikt angiven i ditt reg. bevis för denna typ av släp (som du överskrider).
Med bromsade släp och i synnerhet med BE-kort o.s.v. kan det dock vara lite mer att räkna på.
Redigerad av IngemarE
Den har jag redan räknat med men det är ju ändå överlast ?
Klart det är överlast, det behöver du inte Transportstyrelsens kalkylator till.
Men klarar du dig med B-kort enligt kalkylatorn (den räknar bara med bilens och släpets max totalvikt)?
2 minuter sedan skrev IngemarE:
Jo jag att det är illa men frågan var om det ”bara” blir böter om risken finns att körkortet ryker ?
Med 740kg i max obromsad släpvikt (som brukar sättas till kring 50% av bilens) så kommer man inte ens i närheten av B-kortsgränsen på 3500kg. I och med att bilens vikt för obromsat släp inte är maxat (750kg) är det ju uppenbart att bilen inte kan väga över 1500kg.
12 minuter sedan skrev GUPE10:
1 timme sedan skrev Janne_G:
Ja, för du kör ju mer än bilen får dra - om de väger ekipaget. Så med infon som redan givits är det ju olovlig körning.
Sedan har du så mycket överlast på släpet (27%) att jag tror en grinig Farbror Blå skulle kunna tycka det börjar bli andra förseelser än bara lite överlast.
1 timme sedan skrev Kane:
Om det inte är en elbil med låg dragvikr så är det inte typgodkännandet som begränsar utan:
Vilka regler gäller för obromsad släpvagn?
80 km/tim är högsta tillåtna hastighet med en obromsad släpvagn, vars totalvikt (eller tjänstevikt när vagnen inte är lastad) inte överstiger halva dragfordonets tjänstevikt, dock högst 750 kg.
Så har du en lätt bil så gäller inte 750kg. Drar då då något som inte är tillåtet så är det olovlig körning, inte överlast.
30 minuter sedan skrev excel319:
Men du blandade in behörighet. Bilens max dragvikt har ju inte med den att göra i detta case.
2 timmar sedan skrev excel319:
Håll isär va du får dra med bilen, vad ditt körkort tillåter och vad det faktiskt väger.
Bilen får inte dra ett släp vars bruttovikt (släpets vikt inkl. Last) överstiger max släpvagnsvikt.
Har du b-körkort får inte släpets totalvikt överstiga bilens släpvagnsvikt och bilenstotalvikt plus släpets totalvikt inte bli mer än 3500 kg. Undantag släp med max 750 kg totalvikt som alltid får kopplas bakom bil.
Detta är bara en teoretisk beräkning. Är släpets totalvikt högre än tillåtet så är det olovlig körning.
Får du teoretiskt köra kombinationen men det väger för mycket är det överlast.  Då blir det böter, ev hindrande av fortsatt färd. Inte olovlig körning.
42 minuter sedan skrev M__G:
Så båt+båttrailer(780kg), bilens totalvikt(1950kg) och släpvagnsvikt obromsat (740kg) får inte vara över 3500kg? Då är det olovlig körning ? Annars böter för överlast ?
Är släpet obromsat och har en totalvikt som överstiger halva bilens tjänstevikt så spelar det ingen roll vad körkort och tågvikt säger.
25 minuter sedan skrev GUPE10:
Släpets totalvikt plus bilens totalvikt <3500 kg med B-kort. Varför har du 3 vikter i din kalkyl?
Du ligger 40 kg över tillåten totalvikt på släpet. Kan bli böter för överlast om du skulle bli påkommen.
Edit: Det var visst 650 kg totalvikt på släpet. Vad är det för max lastvikt och vad väger båten?
Redigerad av Kane
Släpets totalvikt får inte överstiga bilens tjänstevikt. B—kort
Annars krävs E eller det nya enklare släpkortet, vad det nu heter?
42 minuter sedan skrev GUPE10:
Vet inte vad som är otydligt...
- Båt+båttrailer får inte överstiga släpets totalvikt som verkar vara 650kg. Du har 780kg
- Båten får inte överstiga släpets maxlast, 480kg. Du har hela 610kg.
- Båt+båttrailer får inte överstiga vad din bil får dra max obromsat, 740kg. Du har 780kg
- Släpets totalvikt (650kg) + bilens totalvikt (1950kg) får inte överstiga 3500kg på B-kort
Det sistnämnda är sällan ett problem när man drar obromsat/80km/h, då släpen ändå aldrig är tyngre än 750kg (för det får de inte vara). Om man inte har en supertung bil. Därför kan vi lämna körkortsfrågan och släpvagnskalkylatorn därhän.
Du lastar inte bara mycket mer än ditt släp är gjort för, du drar också mer än bilen är typad för. Därav olovlig körning. Men det har ju skrivits ett antal gånger nu, förstår inte vad som är oklart.
Inse att det inte finns några kryphål - byt släp till ett som har max 740kg totalvikt så klarar det kanske 610kg last också. Annars får du skaffa ett bromsat släp.
Edit:
Lägg ner diskussionen om körkortet - vi talar ju om lätta/obromsade ekipage som inte är i närheten av bilens vikter !  TS kör ju olovligt p.g.a. tyngre släp än bilen är typad för obromsat. Oavsett körkort får man inte dra tyngre släp än bilens angivna maxsläpvikt för resp typ av släp.
5 timmar sedan skrev GUPE10:
Borde bli dubbelstraff. För hög dragvikt för bilen och för mycket last på trailern.
Jag vet, jag ville bara ge lite allmän information.
Själv har jag ABCDE som jag inte använder men i utbildningen fick man lära sig om vad man fick dra och inte. Nu kanske det har ändrats något sedan 40 år men det mesta gäller fortfarande.
Jag tycker är sjukt otydligt men då vet jag att
rislem finns att körkortet kan ryka ifall farbror
blå har en dålig dag. Alla regler är så sjukt otydliga så man blir mörkrädd. Skall försöka hitta en trailer med högra lastvikt samt försöka på ner så bilen i alla fall ”får” dra båten, alltså 740kg. Tack för hjälpen alla!
  • Förvirrad 1
