GUPE10 1 Postad 7 April , 2022 Hej alla ! Idag var jag och vägde mitt båt+trailer. Det är överlast med ca 130kg. Blir detta olovligen körning eller bara överlast ? mvh Gustav Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jorgen01 480 Postad 7 April , 2022 (redigerade) Det beror på vad bilen får dra. Du får inte överskrida bilens maximala dragvikt. Då får du parkera släpet om du blir stoppad. Men du kan ju alltid ro hem. Redigerad 7 April , 2022 av Jorgen01 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Janne_G 110 Postad 7 April , 2022 Gränsen går vid 10 % av totalvikten på släpet. Då stoppar polisen fortsatt färd och det blir böter beroende på vikt. Sen om det blir olovlig körning eller ej beror på vad bilen får dra och vad du har för körkort. Går du över endera gräns är det olovlig körning. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
GUPE10 1 Postad 7 April , 2022 2022-04-07 vid 13:03 skrev Jorgen01: Det beror på vad bilen får dra. Du får inte överskrida bilens maximala dragvikt. Då får du parkera släpet om du blir stoppad. Men du kan ju alltid ro hem. Bilen får dra 740kg och båt+trailer väger 780 så handlar om 40kg Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
GUPE10 1 Postad 7 April , 2022 2022-04-07 vid 13:08 skrev Janne_G: Gränsen går vid 10 % av totalvikten på släpet. Då stoppar polisen fortsatt färd och det blir böter beroende på vikt. Sen om det blir olovlig körning eller ej beror på vad bilen får dra och vad du har för körkort. Går du över endera gräns är det olovlig körning. Okey, bilen får dra 740kg obromsat. Båt+trailer väger 780kg så är 40kg överlast. Har vanligt b-körkort Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IngemarE 3 696 Postad 7 April , 2022 2022-04-07 vid 13:15 skrev GUPE10: Okey, bilen får dra 740kg obromsat. Båt+trailer väger 780kg så är 40kg överlast. Har vanligt b-körkort Är inte max totalvikt ett obromsat släp får väga 750kg, alldeles oavsett ? Då är det överlast både vad bilen får dra och vad släpet får lastas med. Sedan skrev du 130kg övervikt i inledningen, så jag gissar att släpet bara är godkänt för 650kg totalvikt. Du har 780kg på det - inte bra.... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
excel319 521 Postad 7 April , 2022 2022-04-07 vid 13:15 skrev GUPE10: Okey, bilen får dra 740kg obromsat. Båt+trailer väger 780kg så är 40kg överlast. Har vanligt b-körkort Släpets totalvikt högre än vad bilen får dra på B-kort= framförande av ekipage utan behörighet. Dvs olovlig körning Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 976 Postad 7 April , 2022 2022-04-07 vid 13:28 skrev IngemarE: Är inte max totalvikt ett obromsat släp får väga 750kg, alldeles oavsett ? Jo. 2022-04-07 vid 13:28 skrev IngemarE: Sedan skrev du 130kg övervikt i inledningen, så jag gissar att släpet bara är godkänt för 650kg totalvikt. Du har 780kg på det - inte bra.... Verkar vara lite blandade uppgifter här...... 2022-04-07 vid 12:14 skrev GUPE10: Hej alla ! Idag var jag och vägde mitt båt+trailer. Det är överlast med ca 130kg. Blir detta olovligen körning eller bara överlast ? mvh Gustav 2022-04-07 vid 13:15 skrev GUPE10: Båt+trailer väger 780kg så är 40kg överlast. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 976 Postad 7 April , 2022 2022-04-07 vid 13:33 skrev excel319: Släpets totalvikt högre än vad bilen får dra på B-kort= framförande av ekipage utan behörighet. Dvs olovlig körning Nja, det är väl bilens typgodkännande som begränsar till 740 kg. Inte körkortsbehörighet väl? Eller har du sett uppgift att bil plus släpet hamnar över 3500 kg? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
GUPE10 1 Postad 7 April , 2022 2022-04-07 vid 13:28 skrev IngemarE: Är inte max totalvikt ett obromsat släp får väga 750kg, alldeles oavsett ? Då är det överlast både vad bilen får dra och vad släpet får lastas med. Sedan skrev du 130kg övervikt i inledningen, så jag gissar att släpet bara är godkänt för 650kg totalvikt. Du har 780kg på det - inte bra.... Nä, det skiljer från bil till bil. Ja, tyvärr är så fallet. 40kg över vad bilen får dra och 130kg överlast på släpet. Jag får lasta 480kg på släpet men båten väger 610 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
GUPE10 1 Postad 7 April , 2022 2022-04-07 vid 13:37 skrev Kane: Nja, det är väl bilens typgodkännande som begränsar till 740 kg. Inte körkortsbehörighet väl? Eller har du sett uppgift att bil plus släpet hamnar över 3500 kg? Hur räknar jag ut bilens vikt + släpet ? Kan aldrig lära mig med olika vikterna gällande bilen Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 1 995 Postad 7 April , 2022 2022-04-07 vid 14:03 skrev GUPE10: Hur räknar jag ut bilens vikt + släpet ? Kan aldrig lära mig med olika vikterna gällande bilen Här är Transportstyrelsens lathund. https://slpvkalk.transportstyrelsen.se/extweb/Slapvagnskalkylator/Slapvagnskalkylator.aspx Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
GUPE10 1 Postad 7 April , 2022 2022-04-07 vid 14:12 skrev Lintott: Här är Transportstyrelsens lathund. https://slpvkalk.transportstyrelsen.se/extweb/Slapvagnskalkylator/Slapvagnskalkylator.aspx Den har jag redan räknat med men det är ju ändå överlast ? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IngemarE 3 696 Postad 7 April , 2022 (redigerade) 2022-04-07 vid 14:02 skrev GUPE10: Nä, det skiljer från bil till bil. Ja, tyvärr är så fallet. 40kg över vad bilen får dra och 130kg överlast på släpet. Jag får lasta 480kg på släpet men båten väger 610 Javisst, det skiljer. Men maxvikten för ett obromsat 80km/h (som vi förutsätter att du har) kan mig veterligen aldrig vara högre än 750kg oavsett bil (men naturligtvis lägre, i ditt fall 740kg). Du har alltså en överlast på hela 27% på släpet gentemot vad det får lasta. Och drar även i och med det 40kg mer än du får med den bilen. Båda sakerna är rätt illa. 2022-04-07 vid 14:03 skrev GUPE10: Hur räknar jag ut bilens vikt + släpet ? Kan aldrig lära mig med olika vikterna gällande bilen Du behöver ju inte räkna, eftersom du har vägt släpet och har en maxvikt angiven i ditt reg. bevis för denna typ av släp (som du överskrider). Med bromsade släp och i synnerhet med BE-kort o.s.v. kan det dock vara lite mer att räkna på. Redigerad 7 April , 2022 av IngemarE Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 976 Postad 7 April , 2022 2022-04-07 vid 14:39 skrev GUPE10: Den har jag redan räknat med men det är ju ändå överlast ? Klart det är överlast, det behöver du inte Transportstyrelsens kalkylator till. Men klarar du dig med B-kort enligt kalkylatorn (den räknar bara med bilens och släpets max totalvikt)? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
GUPE10 1 Postad 7 April , 2022 2022-04-07 vid 14:47 skrev IngemarE: Javisst, det skiljer. Men maxvikten för ett obromsat 80km/h (som vi förutsätter att du har) kan mig veterligen aldrig vara högre än 750kg oavsett bil (men naturligtvis lägre, i ditt fall 740kg). Du har alltså en överlast på hela 27% på släpet gentemot vad det får lasta. Och drar även i och med det 40kg mer än du får med den bilen. Båda sakerna är rätt illa. Du behöver ju inte räkna, eftersom du har vägt släpet och har en maxvikt angiven i ditt reg. bevis för denna typ av släp (som du överskrider). Med bromsade släp och i synnerhet med BE-kort o.s.v. kan det dock vara lite mer att räkna på. Jo jag att det är illa men frågan var om det ”bara” blir böter om risken finns att körkortet ryker ? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IngemarE 3 696 Postad 7 April , 2022 2022-04-07 vid 14:49 skrev Kane: Klart det är överlast, det behöver du inte Transportstyrelsens kalkylator till. Men klarar du dig med B-kort enligt kalkylatorn (den räknar bara med bilens och släpets max totalvikt)? Med 740kg i max obromsad släpvikt (som brukar sättas till kring 50% av bilens) så kommer man inte ens i närheten av B-kortsgränsen på 3500kg. I och med att bilens vikt för obromsat släp inte är maxat (750kg) är det ju uppenbart att bilen inte kan väga över 1500kg. 2022-04-07 vid 14:50 skrev GUPE10: Jo jag att det är illa men frågan var om det ”bara” blir böter om risken finns att körkortet ryker ? 2022-04-07 vid 13:08 skrev Janne_G: Sen om det blir olovlig körning eller ej beror på vad bilen får dra och vad du har för körkort. Går du över endera gräns är det olovlig körning Ja, för du kör ju mer än bilen får dra - om de väger ekipaget. Så med infon som redan givits är det ju olovlig körning. Sedan har du så mycket överlast på släpet (27%) att jag tror en grinig Farbror Blå skulle kunna tycka det börjar bli andra förseelser än bara lite överlast. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
excel319 521 Postad 7 April , 2022 2022-04-07 vid 13:37 skrev Kane: Nja, det är väl bilens typgodkännande som begränsar till 740 kg. Inte körkortsbehörighet väl? Eller har du sett uppgift att bil plus släpet hamnar över 3500 kg? Om det inte är en elbil med låg dragvikr så är det inte typgodkännandet som begränsar utan: Vilka regler gäller för obromsad släpvagn? 80 km/tim är högsta tillåtna hastighet med en obromsad släpvagn, vars totalvikt (eller tjänstevikt när vagnen inte är lastad) inte överstiger halva dragfordonets tjänstevikt, dock högst 750 kg. Så har du en lätt bil så gäller inte 750kg. Drar då då något som inte är tillåtet så är det olovlig körning, inte överlast. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 976 Postad 7 April , 2022 2022-04-07 vid 15:10 skrev excel319: Om det inte är en elbil med låg dragvikr så är det inte typgodkännandet som begränsar utan: Vilka regler gäller för obromsad släpvagn? 80 km/tim är högsta tillåtna hastighet med en obromsad släpvagn, vars totalvikt (eller tjänstevikt när vagnen inte är lastad) inte överstiger halva dragfordonets tjänstevikt, dock högst 750 kg. Så har du en lätt bil så gäller inte 750kg. Drar då då något som inte är tillåtet så är det olovlig körning, inte överlast. Men du blandade in behörighet. Bilens max dragvikt har ju inte med den att göra i detta case. 2022-04-07 vid 13:33 skrev excel319: Släpets totalvikt högre än vad bilen får dra på B-kort= framförande av ekipage utan behörighet. Dvs olovlig körning Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
M__G 320 Postad 7 April , 2022 Håll isär va du får dra med bilen, vad ditt körkort tillåter och vad det faktiskt väger. Bilen får inte dra ett släp vars bruttovikt (släpets vikt inkl. Last) överstiger max släpvagnsvikt. Har du b-körkort får inte släpets totalvikt överstiga bilens släpvagnsvikt och bilenstotalvikt plus släpets totalvikt inte bli mer än 3500 kg. Undantag släp med max 750 kg totalvikt som alltid får kopplas bakom bil. Detta är bara en teoretisk beräkning. Är släpets totalvikt högre än tillåtet så är det olovlig körning. Får du teoretiskt köra kombinationen men det väger för mycket är det överlast. Då blir det böter, ev hindrande av fortsatt färd. Inte olovlig körning. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
GUPE10 1 Postad 7 April , 2022 2022-04-07 vid 17:16 skrev M__G: Håll isär va du får dra med bilen, vad ditt körkort tillåter och vad det faktiskt väger. Bilen får inte dra ett släp vars bruttovikt (släpets vikt inkl. Last) överstiger max släpvagnsvikt. Har du b-körkort får inte släpets totalvikt överstiga bilens släpvagnsvikt och bilenstotalvikt plus släpets totalvikt inte bli mer än 3500 kg. Undantag släp med max 750 kg totalvikt som alltid får kopplas bakom bil. Detta är bara en teoretisk beräkning. Är släpets totalvikt högre än tillåtet så är det olovlig körning. Får du teoretiskt köra kombinationen men det väger för mycket är det överlast. Då blir det böter, ev hindrande av fortsatt färd. Inte olovlig körning. Så båt+båttrailer(780kg), bilens totalvikt(1950kg) och släpvagnsvikt obromsat (740kg) får inte vara över 3500kg? Då är det olovlig körning ? Annars böter för överlast ? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jorgen01 480 Postad 7 April , 2022 Är släpet obromsat och har en totalvikt som överstiger halva bilens tjänstevikt så spelar det ingen roll vad körkort och tågvikt säger. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 976 Postad 7 April , 2022 2022-04-07 vid 18:01 skrev GUPE10: Så båt+båttrailer(780kg), bilens totalvikt(1950kg) och släpvagnsvikt obromsat (740kg) får inte vara över 3500kg? Då är det olovlig körning ? Annars böter för överlast ? Släpets totalvikt plus bilens totalvikt <3500 kg med B-kort. Varför har du 3 vikter i din kalkyl? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 976 Postad 7 April , 2022 (redigerade) 2022-04-07 vid 18:01 skrev GUPE10: Så båt+båttrailer(780kg), bilens totalvikt(1950kg) och släpvagnsvikt obromsat (740kg) får inte vara över 3500kg? Då är det olovlig körning ? Annars böter för överlast ? Du ligger 40 kg över tillåten totalvikt på släpet. Kan bli böter för överlast om du skulle bli påkommen. Edit: Det var visst 650 kg totalvikt på släpet. Vad är det för max lastvikt och vad väger båten? Redigerad 7 April , 2022 av Kane Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jorgen01 480 Postad 7 April , 2022 Släpets totalvikt får inte överstiga bilens tjänstevikt. B—kort Annars krävs E eller det nya enklare släpkortet, vad det nu heter? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IngemarE 3 696 Postad 7 April , 2022 (redigerade) 2022-04-07 vid 18:01 skrev GUPE10: Så båt+båttrailer(780kg), bilens totalvikt(1950kg) och släpvagnsvikt obromsat (740kg) får inte vara över 3500kg? Då är det olovlig körning ? Annars böter för överlast ? Vet inte vad som är otydligt... - Båt+båttrailer får inte överstiga släpets totalvikt som verkar vara 650kg. Du har 780kg - Båten får inte överstiga släpets maxlast, 480kg. Du har hela 610kg. - Båt+båttrailer får inte överstiga vad din bil får dra max obromsat, 740kg. Du har 780kg - Släpets totalvikt (650kg) + bilens totalvikt (1950kg) får inte överstiga 3500kg på B-kort Det sistnämnda är sällan ett problem när man drar obromsat/80km/h, då släpen ändå aldrig är tyngre än 750kg (för det får de inte vara). Om man inte har en supertung bil. Därför kan vi lämna körkortsfrågan och släpvagnskalkylatorn därhän. Du lastar inte bara mycket mer än ditt släp är gjort för, du drar också mer än bilen är typad för. Därav olovlig körning. Men det har ju skrivits ett antal gånger nu, förstår inte vad som är oklart. Inse att det inte finns några kryphål - byt släp till ett som har max 740kg totalvikt så klarar det kanske 610kg last också. Annars får du skaffa ett bromsat släp. Edit: 2022-04-07 vid 18:33 skrev Jorgen01: Släpets totalvikt får inte överstiga bilens tjänstevikt. B—kort Annars krävs E eller det nya enklare släpkortet, vad det nu heter? Lägg ner diskussionen om körkortet - vi talar ju om lätta/obromsade ekipage som inte är i närheten av bilens vikter ! TS kör ju olovligt p.g.a. tyngre släp än bilen är typad för obromsat. Oavsett körkort får man inte dra tyngre släp än bilens angivna maxsläpvikt för resp typ av släp. Redigerad 7 April , 2022 av IngemarE Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 976 Postad 7 April , 2022 2022-04-07 vid 13:15 skrev GUPE10: Okey, bilen får dra 740kg obromsat. Båt+trailer väger 780kg så är 40kg överlast. Har vanligt b-körkort Borde bli dubbelstraff. För hög dragvikt för bilen och för mycket last på trailern. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jorgen01 480 Postad 7 April , 2022 Jag vet, jag ville bara ge lite allmän information. Själv har jag ABCDE som jag inte använder men i utbildningen fick man lära sig om vad man fick dra och inte. Nu kanske det har ändrats något sedan 40 år men det mesta gäller fortfarande. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
GUPE10 1 Postad 8 April , 2022 Jag tycker är sjukt otydligt men då vet jag att rislem finns att körkortet kan ryka ifall farbror blå har en dålig dag. Alla regler är så sjukt otydliga så man blir mörkrädd. Skall försöka hitta en trailer med högra lastvikt samt försöka på ner så bilen i alla fall ”får” dra båten, alltså 740kg. Tack för hjälpen alla! 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
