sverker-1 1 Postad 6 April , 2022 Hej var kan jag hitta en anodplugg till en Yanmar yse 12g? samt om det ska vara någon packning bakom kåpan där anoden sitter, ser ut att vara någon sorts tätningsmassa där? Tänkte också höra om någon vet skillnaden mellan ysm och yse? Vad står G för i yse12G Hälsningar Sverker Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 194 Postad 6 April , 2022 Är det en sådan här..?https://www.marinexpress.se/artikel.php?kid=804-807-827&sok=&id=3600 https://www.hjertmans.se/produkter/motor-tillbehor/yanmar/yanmar-anoder/zinkanod-yse8-12ysb-8 https://www.marinshopen.se/product/anod-zink-1160496 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sverker-1 1 Postad 6 April , 2022 Perfekt, tack för tipps om Annod Hälsningar Sverker Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 194 Postad 6 April , 2022 5 minuter sedan skrev sverker-1: Perfekt, tack för tipps om Annod Hälsningar Sverker Google, det är bra grejer 🙂 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 152 Postad 6 April , 2022 G tror jag har med backslaget att göra. YSB. Typ beginning YSE. Early YSM. Modern Men för senast 40 år sedan. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Moogmannen 2 Postad 7 April , 2022 B = Between Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 152 Postad 7 April , 2022 (redigerade) Kan det vara. En YSE kan ha typ handstart via kedja förutom startmotor och elektrisk matarpump. De andra mekanisk matarpump. YSM handvev direkt på transmissionskåpan på motorns framsida. Redigerad 7 April , 2022 av Hybro Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
LuminaL 101 Postad 7 April , 2022 Skillnaden mellan YSE8 / YSE12 - YSE8G / YSE12G är utväxlingen i backslaget. 2 resp 3. Propelleraxeln snurrar långsammare på G-varianten. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
LuminaL 101 Postad 7 April , 2022 Tror anoden heter 104211-41300, Anod lockets packning bör då vara 101720-41820. Packningen kan du nog själv knacka fram från ett ark. Gick inte att redigera mitt tidigare inlägg. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sverker-1 1 Postad 17 April , 2022 Hej tack för alla tipps och förklaringar, ursäkta sent svar mvh Sverker Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
